Suunto 9 Peak Pro Guía del usuario
Rutas
Puedes utilizar tu Suunto 9 Peak Pro para navegar por rutas. Planifica tu ruta con la app Suunto y transfiérela a tu reloj con la siguiente sincronización.
Para navegar por una ruta:
Desde la esfera del reloj, desliza el dedo hacia arriba o pulsa el botón inferior y selecciona Brújula.
Pulsa el botón inferior para abrir las opciones de navegación.
Desplázate a Rutas y pulsa el botón central para abrir tu lista de rutas.
Desplázate a la ruta por la que quieres navegar y pulsa el botón central.
Selecciona la ruta pulsando el botón superior.
Selecciona Comenzar el ejercicio si quieres usar la ruta para hacer ejercicio o selecciona Solo navegación si lo único que deseas es navegar por la ruta.
Si solo utilizas la ruta para navegar, no se guardará ni registrará nada en la app Suunto.
- Si solo navegas por la ruta, pulsa el botón inferior y selecciona Salir para detener la navegación. Si navegas durante un ejercicio, pulsa el botón inferior y selecciona Sendero de migas de pan para detener la navegación sin salir del ejercicio.
Toca la pantalla para cambiar entre el mapa general y una vista más detallada.
En la vista detallada, acércate o aléjate tocando la pantalla o manteniendo pulsado el botón central. Ajusta el nivel de zoom con los botones superior e inferior.
Mientras estás en la pantalla de navegación, pulsa el botón inferior para abrir una lista de accesos directos. Los accesos directos te ofrecen un acceso rápido a las funciones de navegación, como guardar tu ubicación actual o seleccionar otra ruta para navegar.
Todos los modos de deporte con GPS tienen también una opción de selección de ruta. Consulta Navegación durante el ejercicio.
Indicaciones de navegación
Mientras navegas por una ruta, tu reloj te ayuda a permanecer en el camino correcto proporcionándote notificaciones adicionales a medida que avanzas por la ruta.
Por ejemplo, si te desvías más de 100 m (330 ft) de la ruta, el reloj te notifica que no vas por el camino correcto, además de avisarte al regresar a la ruta.
Una vez que alcances un punto de referencia o PDI en la ruta, aparecerá un texto emergente que te indica la distancia y el tiempo estimado en ruta (ETE) al siguiente punto de referencia de PDI.
El campo de indicaciones muestra la distancia hasta el siguiente punto de referencia (si no hay puntos de referencia en tu ruta, se muestra la distancia hasta el final de la ruta). Cuando te acerques a un punto de referencia o PDI en la ruta, aparecerá un texto emergente informativo que te indica la distancia al siguiente punto de referencia o PDI.
Si navegas por una ruta que se cruza sobre si misma (como haciendo un 8) y tomas un giro equivocado en el cruce, tu reloj supone que has elegido de forma intencionada cambiar la dirección de la ruta. El reloj muestra el siguiente punto de referencia basándose en la nueva dirección de avance. Vigila de cerca tu sendero de migas de pan para asegurarte de que vas en la dirección correcta cuando navegues por una ruta compleja.
Navegación paso a paso
Al crear rutas en la app Suunto, puedes elegir activar las instrucciones giro a giro. Al transferir la ruta a tu reloj y utilizarla para la navegación, este te ofrecerá instrucciones paso a paso con alerta de sonido e información de texto indicándote qué dirección tomar.
