Suunto D5 Gebruikershandleiding
Duiken met meerdere gassen
Je kunt tijdens een duik met je Suunto D5 wisselen tussen de gassen die in het Gassen-menu vermeld staan. Wanneer tijdens de opstijging een beter gas beschikbaar is, word je daar via een melding van op de hoogte gebracht.
Je kunt bijvoorbeeld de volgende gassen hebben voor duiken tot 40 m (131,2 ft):
  • Nitrox 26% (1,4 pO2) (voor bodem)
  • Nitrox 50% (1,6 pO2) (decompressiegas)
  • Nitrox 99% (1,6 pO2) (decompressiegas)
Tijdens de opstijging krijg je op 22 meter (72 ft) en 6 meter (20 ft) – de MOD (maximale duikdiepte) van het gas – een melding voor een gaswissel.
Een pop-upbericht vertelt je wanneer de gaswissel uit te voeren, zoals hieronder weergegeven:
p19-change-gas
WAARSCHUWING:
Vergeet niet dat wanneer je met meerdere gassen duikt, de duikcomputer er bij de berekening van de opstijgtijd altijd van uitgaat dat je alle gassen gebruikt die in het menu Gassen zijn opgenomen. Controleer vóór de duik altijd of alleen de gassen voor de geplande duik zijn gedefinieerd. Wis de gassen die voor de desbetreffende duik niet beschikbaar zijn.
De Air/Nitrox-duikmodus heeft standaard slechts één gas in de gassenlijst. Om meer gassen toe te voegen, activeer je multigasduiken door Meerdere gassen 'Aan' te zetten onder Duikinstellingen » Modus » Parameters. Je Suunto D5 zal heropstarten om de veranderingen op te slaan. Wanneer multigasduiken is geactiveerd, kun je in totaal drie gassen toevoegen.
Gassen aanpassen tijdens een duik
Het aanpassen van gassen is alleen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld in het geval dat een duiker door onvoorziene omstandigheden een gasmengsel verliest; de duiker kan zich dan aanpassen aan de situatie door dat gasmengsel uit de gassenlijst van de Suunto D5 te
verwijderen. Zo kan de duiker blijven duiken en correcte decompressie-informatie ontvangen
die door de duikcomputer wordt berekend.
In een ander geval, als je om de een of andere reden zonder gas komt te zitten en een gasmengsel van een duikbuddy moet gebruiken, kun je je Suunto D5 aan de situatie aanpassen door het nieuwe gasmengsel aan de lijst toe te voegen. De Suunto D5 berekent de decompressie opnieuw en toont de juiste informatie.
OPMERKING:
Deze functie is standaard niet ingeschakeld. Deze moet worden geactiveerd en creëert een extra stap in het gasmenu tijdens de duik. Deze functie is alleen beschikbaar indien meerdere gassen zijn geselecteerd voor de duikmodus.
Om het wijzigen van gassen mogelijk te maken, schakel je de functie in het instellingenmenu in onder Duikinstellingen » Parameters » Gassen aanpassen.
Na het inschakelen kun je tijdens een duik met meerdere gassen een nieuw gas toevoegen of een bestaand gas in de gaslijst selecteren om het te verwijderen.
OPMERKING:
Je kunt het gas dat momenteel in gebruik is (actief gas) niet wijzigen of verwijderen.
Als Gassen aanpassen ingeschakeld is, kun je gassen die niet in gebruik zijn van de gassenlijst verwijderen, nieuwe gassen aan de lijst toevoegen en parameters (O2, pO2) van niet-actieve gassen wijzigen.
