Suunto D5 Gebruikershandleiding
Kompas
Als de middelste knop herhaaldelijk kort wordt ingedrukt, verschijnt het kompas. Het kompas moet eerst gekalibreerd worden. Zie Kompas kalibreren.
De informatie in het display is afhankelijk van de actieve modus.
In de modus Air/Nitrox zie je de volgende informatie in de kompasweergave:
airnitrox compass
In het alternatieve venster wordt de koers numeriek weergegeven.
In het menu Algemeen » Kompas kun je de peiling in- of uitschakelen, het kompas kalibreren en de afwijking instellen.
Kompas kalibreren
De eerste keer dat je de Suunto D5 gebruikt en elke keer na het opladen,
moet het kompas worden gekalibreerd; als je dit niet doet, kun je het kompas niet
activeren. De Suunto D5 geeft het kalibratiepictogram weer wanneer je de
kompasweergave opent
Tijdens het kalibratieproces zal het kompas zichzelf aanpassen aan het omringende magnetische veld.
Omdat er veranderingen kunnen optreden in het omringende magnetische veld, raden wij aan om het kompas voor elke duik opnieuw te kalibreren.
Handmatige kalibratie opstarten:
  1. Neem je Suunto D5 van je pols.
  2. Houd de middelste knop ingedrukt om het menu te openen.
  3. Blader naar Algemeen » Kompas.
  4. Druk op de middelste knop om Kompas te openen.
  5. Scrol omlaag of omhoog om Kalibreren te selecteren.
  6. Start het kalibreren door de duikcomputer rond de X-, Y- en Z-assen te draaien (alsof je een kleine cirkel tekent) zodat het magnetische veld tijdens het kalibreren zo stabiel
mogelijk blijft. Probeer de Suunto D5 op dezelfde plek te houden en verplaats hem niet met grote bewegingen
  7. Blijf de duikcomputer net zo lang draaien tot het kompas is gekalibreerd.
    Calibrate D5
  8. Er klinkt een geluid zodra het kalibreren is voltooid en het scherm schakelt over naar het Kompas-menu.
OPMERKING:
Als de kalibratie een paar keer achter elkaar mislukt, kan het zijn dat het gebied waar je bent sterke magnetische bronnen heeft, zoals grote metalen objecten. Ga naar een andere locatie en probeer het kompas opnieuw te kalibreren.
Declinatie instellen
U dient altijd de declinatie van uw kompas aan te passen aan het gebied waar u gaat duiken, zodat de uitlezingen van uw koers nauwkeurig zijn. Controleer de plaatselijke declinatie via een betrouwbare bron en voer de waarde in op uw Suunto D5.
Om declinatie in te stellen:
  1. Houd de middelste knop ingedrukt om naar het menu te gaan.
  2. Blader naar Algemeen/Kompas.
  3. Druk op de middelste knop om kompas te openen.
  4. Druk op de middelste knop om Declinatie te openen.
  5. Blader omhoog/omlaag om de declinatiehoek in te stellen: Met 0,0º als beginpunt bladert u omhoog voor een oostwaartse of omlaag voor een westwaartse declinatie. Om declinatie uit te schakelen, stelt u de declinatiehoek in op 0,0º.
  6. Druk op de middelste knop om wijzigingen op te slaan en terug te gaan naar het menu Kompas.
  7. Houd de middelste knop ingedrukt om af te sluiten.
De peiling vergrendelen
Een peiling is de hoek tussen het noorden en uw doel. In andere woorden de kant die u op wilt gaan. De koers is daarentegen de daadwerkelijke richting die u volgt.
U kunt een peiling vergrendelen zodat u zich onder water kunt oriënteren en u de juiste kant op gaat. U kunt bijvoorbeeld de peiling ten opzichte van het rif vergrendelen voordat u vanaf de boot het water in gaat.
U kunt de peilingvergrendeling altijd resetten, maar u kunt de vergrendeling uitsluitend aan de oppervlakte ongedaan maken.
De peiling vergrendelen:
  1. Druk op de middelste knop om de kompasweergave te openen.
  2. Houd de Suunto D5 waterpas vóór u, terwijl de bovenkant in de richting van uw doel wijst.
  3. Houd de onderste knop ingedrukt totdat de melding Bearing locked (Peiling vergrendeld) verschijnt.
    Bearing locked D5
Zodra u de peiling vergrendeld hebt, wordt de vergrendeling met gele streepjes aangegeven:
Bearing Left
Als de peiling op 0° staat, staan er geen pijltjes naast de waarde, zoals hierboven. Als de peiling op 180° staat, ziet u naast de waarde twee gele pijltjes:
Bearing both arrows D5
één geel pijltje wijst in de richting die u moet volgen:
Bearing Left
Als u een nieuwe peiling wilt vergrendelen, herhaalt u bovenstaande procedure. Elke vergrendelde peiling wordt samen met het tijdstip in het logboek opgenomen.
U kunt de vergrendelde peiling pas wissen wanneer u terug aan de oppervlakte bent.
Een vergrendelde peiling wissen:
  1. Houd boven water de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
  2. Blader met de bovenste of onderste knop naar General (Algemeen) en druk op de middelste knop.
  3. Druk op de middelste knop om Compass (Kompas) te openen.
  4. Selecteer Clear bearing (Peiling wissen) met de middelste knop.
  5. Houd de middelste knop ingedrukt om af te sluiten.
