Suunto D5 Gebruikershandleiding
Batterij opladen
Laad de Suunto D5 op met de bijgeleverde USB-kabel. Gebruik voor het opladen een USB-poort van 5 Vdc, 0,5 A als stroombron. Als de batterij bijna leeg is, zal het display tijdens het opladen tot een bepaalde batterijspanning zwart zijn.
Battery empty charging
OPMERKING:
Terwijl de Suunto D5 met de USB-kabel is aangesloten op een computer, kun je de knoppen niet gebruiken. Wanneer je de computer via het stopcontact oplaadt of als de computer overschakelt naar de slaapmodus, werken de knoppen weer.
WAARSCHUWING:
Je mag je apparaat alleen opladen met USB-adapters die voldoen aan de norm IEC 62368-1 en die een maximaal vermogen van 5 V hebben. Niet-conforme adapters kunnen brand of persoonlijk letsel veroorzaken of je Suunto-apparaat beschadigen.
LET OP:
GEBRUIK de USB-kabel NIET wanneer de Suunto D5 nat is. Dit kan een elektrische storing veroorzaken. Let op dat de stekker van de kabel droog is en het rond de stekkeraansluiting op het apparaat niet vochtig is.
LET OP:
Zorg ervoor dat de aansluiting van de USB-kabel NIET een geleidend oppervlak aanraakt. Hierdoor kan de kabel kortsluiten en daardoor onbruikbaar worden.
Je kunt oplaadbare batterijen een beperkt aantal keren opladen. Uiteindelijk moet de batterij mogelijk worden vervangen. De batterij mag alleen worden verwisseld bij een erkend Suunto-servicecentrum.
