Software-Updates – Suunto Run
Genieße den Komfort der kabellosen Software-Updates über die Suunto App, mit denen deine Suunto Run immer über die neueste und beste Software verfügt.
Kabelloses Software-Update
Wenn ein Update verfügbar ist und deine Uhr mit der Suunto App verbunden ist, wird das Software-Update automatisch auf die Uhr heruntergeladen.
Nachdem die Software auf deine Uhr heruntergeladen wurde, aktualisiert sich die Uhr in der Nacht selbst, vorausgesetzt, dass der Batteriestand mindestens 50 % beträgt.
Wenn du nicht warten möchtest, bis das Update automatisch in der Nacht erfolgt und es manuell installieren möchtest, navigiere zu Einstellungen > Allgemein und wähle Softwareaktualisierung aus.
Versionshinweise
3.22.18
Staged update starting on November 6th 2025
This update brings improvements and bug fixes.
New features:
  • Added support for downloadable watch faces from Suunto app
  • Added button lock for time mode
  • Added customization support for lap data screens during exercise
  • Added always-on display setting during exercise
  • Added ZoneSense display during exercise, which requires the use of a heartrate belt
  • Added a setting for the use of pause and lap buttons during exercise
Improvements and bug fixes:
  • The stability of the system has been improved
3.21.14
Das Update wird ab dem 30. September 2025 bereitgestellt.
Dieses Update enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Funktionen:
  • Unterstützung für den Trainingsmodus „Vertical Running“ hinzugefügt
  • Zwei Shortcut-Öffnungsmethoden auf der Zifferblattseite hinzugefügt
  • Funktion hinzugefügt, mit der man die Uhr über die App finden kann
Optimierung und Verbesserung:
  • Der Algorithmus für die Herzfrequenz wurde verbessert, was die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung deutlich erhöht.
  • Das Erlebnis des strukturierten Intervalltrainings wurde verbessert.
  • DasBenachrichtigungserlebnis nach dem Aufwachen am Morgen wurde optimiert.
  • Die Stabilität des Systems wurde verbessert.
3.20.22
Das Update wird ab dem 3. September 2025 bereitgestellt.
Neue Funktionen:
  • Rückwärtsnavigation für die Routenführung hinzugefügt.
  • Option zum Anpassen der Laufbahnlänge im Bahnlaufmodus hinzugefügt.
  • Option zum Auswählen eines konstanten Tempos im Ghost-Runner-Modus hinzugefügt.
  • Unterstützt das Stummschalten des Alarmtons während des Trainings.
  • Optimierte Logik für die Auswahl wiederkehrender Alarmtermine.
  • Optimierte Motivfarbe des Zifferblatts.
  • Verbesserter Stromverbrauch des Systems.
  • Verbesserte Stabilität des Systems.
3.19.20
Staged update starting on August 14, 2025
Optimization and improvement:
  • The stability of the system has been enhanced.
3.19.18
Das Update wird ab dem 31. Juli 2025 bereitgestellt.
  • Verbesserte Genauigkeit der Schlafüberwachung
  • Das Problem des übermäßigen Batterieverbrauchs in bestimmten Sonderfällen wurde behoben.
3.19.16
Das Update wird ab dem 3. Juli 2025 bereitgestellt.
Neue Funktionen:
  • Kalibrierung des Laufbands
  • Support für Radfahrleistungsmesser
  • Eingaben des Datenindikatornamen während des Trainings
  • Support für Pincode der Uhr
  • Deaktiviere die Anzeige, indem du sie mit der Hand bedeckst
  • Support für einzelne Herzschläge vom Brustgurt und ZoneSense in der App
Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
  • Geschwindigkeit der Benutzerschnittstelle verbessert
  • Automatisch Workout speichern bei niedriger Batterie
  • Verbesserte Schriftgröße in den Sportmodi
  • Erinnerung Pause/Fortsetzen
  • Verbesserte Benachrichtigungen
  • Verbesserte Beschreibung der Datenfelder
  • Mehr Widgets in Shortcut-Liste
  • Vibrationsintensität erhöht
  • Helligkeit des Displays in bestimmten Modi verbessert
  • Zuverlässigkeit des Touchscreens verbessert
  • Verbesserung der allgemeinen Stabilität
3.18.60
Die folgenden Punkte wurden verbessert:
  • Das Problem des hohen Stromverbrauchs von Bluetooth in bestimmten Szenarien wurde behoben.
  • Das Problem, bei dem die Dauer des Bodenkontakts in der App als 0 angezeigt wurden, wurde behoben.
  • Das Problem, dass die Daten eines strukturierten Trainingsabschnitts nicht in den Trainingsaufzeichnungen in der App angezeigt wurden, wurde behoben.
  • Das Problem der falschen Einheitenanzeige für Distanzdaten unter imperialen Einheiten wurde behoben.
  • Das Problem, dass die Bildschirmhelligkeit der Uhr in bestimmten Szenarien nach dem Einschalten zu niedrig war, wurde behoben.
