Suunto Ocean Uživatelská příručka
Nastavení algoritmu
Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech minulého století, kdy byl v přístroji Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.
Algoritmus Bühlmann 16 GF
Bühlmannův dekompresní algoritmus vyvinul švýcarský lékař Dr. Albert A. Bühlmann, který se od roku 1959 zabýval teorií dekomprese. Bühlmannův dekompresní algoritmus je teoretický matematický model popisující způsob, jakým inertní plyny vstupují do lidského těla a vystupují z něj při změně okolního tlaku. V průběhu let bylo vyvinuto několik verzí Bühlmannova algoritmu, které převzalo mnoho výrobců potápěčských počítačů. Suunto Ocean používá potápěčský algoritmus Bühlmann 16 GF společnosti Suunto, který vychází z modelu Bühlmann ZHL-16C, do kterého jsme implementovali náš vlastní kód. Algoritmus lze upravit pomocí faktorů gradientu pro nastavení úrovně konzervatismu.
POZNÁMKA:
Protože všechny dekompresní modely jsou čistě teoretické a nereflektují skutečný stav konkrétního potápěče, nemůže žádný z modelů zaručeně zabránit vzniku dekompresní nemoci. Při výběru vhodných faktorů gradientu pro váš ponor vždy zohledněte své osobní faktory, plánovaný ponor a svůj potápěčský výcvik.
Faktory gradientu
Faktor gradientu (GF) je parametr pro vytvoření různých úrovní konzervatismu. GF se dělí na dva samostatné parametry, dolní a horní GF.
Pomocí GF s Bühlmannovým algoritmem můžete nastavit bezpečnostní rezervu pro ponor přidáním konzervatismu pro kontrolu, kdy různé tkáňové skupiny dosáhnou přijatelné M-hodnoty. Faktor gradientu je definován jako procento gradientu M-hodnoty a je stanoven v rozmezí od 0 % do 100 %.
Běžně používaná kombinace je dolní GF 30 % a horní GF 70 %. (Píše se také jako GF 30/70.) Toto nastavení znamená, že k prvnímu zastavení dojde, jakmile nejrychlejší tkáň dosáhne 30 % své M-hodnoty. Čím nižší je první číslo, tím menší je přípustné přesycení. V důsledku toho je nutné první zastávku udělat, když jste hlouběji. Faktor gradientu 0 % představuje linii okolního tlaku a faktor gradientu 100 % linii M-hodnoty.
Na následujícím obrázku je hodnota dolního GF nastavena na 30 % a nejrychlejší tkáňové skupiny reagují na 30% hranici M-hodnoty. V této hloubce se uskuteční první dekompresní zastávka.
tkáň, dolní GF
Když stoupání pokračuje, GF se posune z 30 % na 70 %. GF 70 udává povolené množství přesycení při výstupu na hladinu. Čím nižší je hodnota horního GF, tím delší mělká zastávka je nutná k dekompresi před vynořením. Na následujícím obrázku je hodnota horního GF nastavena na 70 % a rychlé tkáňové skupiny reagují na 70% hranici M-hodnoty.
V tomto okamžiku se můžete vrátit na hladinu a ponor dokončit.
tkáň, horní GF
Vliv dolního GF (%) na profil ponoru je znázorněn na následujícím obrázku. Ukazuje, jak dolní GF (%) určuje hloubku, ve které se stoupání začíná zpomalovat, a hloubku první dekompresní zastávky. Obrázek znázorňuje, jak různé hodnoty dolního GF (%) mění hloubku první zastávky. Čím vyšší je dolní GF (%), tím výše se první zastávka bude nacházet.
horní GF
POZNÁMKA:
Pokud je hodnota dolního GF (%) příliš nízká, může u některých tkání při první zastávce stále docházet ke kompresi.
Vliv horního GF (%) na profil ponoru je znázorněn na následujícím obrázku. Ukazuje, jak horní GF (%) určuje dobu dekomprese strávenou v mělké fázi ponoru. Čím vyšší je hodnota horního GF (%), tím kratší je celková doba ponoru a tím méně času stráví potápěč v mělké vodě. Pokud je horní GF (%) nastaven na nižší hodnotu, potápěč stráví více času v mělké vodě a celková doba ponoru se prodlouží.
dolní GF
Faktory gradientu můžete upravit. Výchozí nastavení konzervatismu v přístroji Suunto Ocean je 40/85 (střední hodnota). Nastavení můžete upravit tak, aby bylo agresivnější nebo konzervativnější než výchozí hodnota. Vyberte si z přednastavených úrovní nebo si nastavte vlastní úroveň.
Přednastavené úrovně jsou následující:
  • Nízká hodnota: 45/95
  • Střední hodnota: 40/85 (výchozí)
  • Vysoká hodnota: 35/75
Při rekreačním potápění vám nastavení vysoké hodnoty konzervatismu (35/75) poskytne větší rezervu, abyste se vyhnuli nutnosti dekomprese. Nastavení nízké hodnoty konzervatismu (45/95) poskytuje delší nulový čas. To ale současně znamená menší rezervu pro bezdekompresní ponor (jedná o agresivnější nastavení).
GFsettingsNEW
Existuje několik rizikových faktorů, které ovlivňují vaši náchylnost vůči dekompresní nemoci (DCS), například váš zdravotní stav či chování. Tyto rizikové faktory se liší u jednotlivých potápěčů a liší se také den ode dne.
Osobní rizikové faktory, které mají tendence zvyšovat pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci, zahrnují:
  • vystavení nízkým teplotám – teplota vody nižší než 20 °C (68 °F)
  • podprůměrná fyzická kondice
  • věk, zejména vyšší než 50
  • únava (nadměrná fyzická námaha, nedostatek spánku, náročné cestování)
  • dehydratace (ovlivňuje krevní oběh a může zpomalit desaturaci)
  • stres
  • příliš těsná výstroj (může zpomalovat desaturaci)
  • obezita (index BMI na úrovni obezity)
  • foramen ovale patens (PFO)
  • zvýšená fyzická aktivita před nebo po ponoru
  • namáhavá aktivita během ponoru (zvyšuje intenzitu krevního oběhu a přináší více plynu do tkání)
VAROVÁNÍ:
Neupravujte hodnoty faktoru gradientu, pokud nejste dokonale obeznámeni s jeho účinky. Některá nastavení faktoru gradientu mohou způsobit vysoké riziko dekompresní nemoci (DCS) nebo jiné zdravotní újmy osob.
Dekompresní profil
Dekompresní profil lze nastavit v nabídce Možnosti potápění > Algoritmus > Dekompresní profil.
dekompresní profil
Plynule dekompresní profil
Tradičně, již od Haldanových tabulek vydaných v roce 1908, byly dekompresní zastávky vždy v pevně stanovených hloubkách, například 15 m, 12 m, 9 m, 6 m a 3 m. Tato praktická metoda byla zavedena před nástupem potápěčských počítačů. Při stoupání však dekomprese ve skutečnosti probíhá postupně, řadou malých kroků, čímž dochází k efektivnímu vytváření hladké dekompresní křivky. Nástup mikroprocesorů umožnil společnosti Suunto přesněji modelovat skutečné chování těla během dekomprese. Při jakémkoli stoupání zahrnujícím dekompresní zastávky počítají potápěčské počítače Suunto bod, ve kterém řídicí modul naměří překročení určité hodnoty okolního tlaku (tj. bod, ve kterém je tlak tkáně vyšší než tlak okolí), a začíná odsycování plynu, tedy desaturace. Tento hloubkový bod se označuje jako spodní hranice dekomprese. Nad touto hloubkou a současně pod horní hranicí dekomprese se nachází dekompresní oblast. Rozsah dekompresní oblasti je závislý na profilu ponoru.
Optimální dekomprese nastává v dekompresní oblasti, která je zobrazena šipkami nahoru i dolů vedle hodnoty hloubky. Je-li hloubka horní hranice dekomprese překročena, potápěč bude vyzván k sestupu zpět do dekompresní oblasti šipkou směřující dolů a zvukovým alarmem.
Desaturace v předních rychlých tkáních na spodní hranici dekomprese nebo v její blízkosti bude pomalá, protože vnější gradient je malý. U pomalejších tkání může stále docházet k saturaci a v závislosti na časovém intervalu se může potřeba dekomprese zvýšit. V takovém případě se horní hranice dekomprese může snížit a spodní hranice naopak zvýšit. Spodní hranice dekomprese představuje bod, ve kterém se algoritmus snaží maximalizovat bublinovou kompresi, zatímco dekompresní „strop“, tedy horní hranice dekomprese, maximalizuje desaturaci.
Další výhodou znalosti spodní a horní hranice dekomprese je, že tento model zohledňuje ztížené udržování přesné hloubky pro optimalizaci dekomprese v rozbouřených vodách. Udržováním hloubky mezi stanovenými hranicemi dekomprese může probíhat dekomprese neustále, byť pomaleji, než by bylo optimální. Vzniká tím tolerance, která pomáhá minimalizovat riziko vynesení potápěče nad horní hranici dekomprese vlnami. Kontinuální dekompresní křivka používaná algoritmem Suunto rovněž poskytuje mnohem hladší a přirozenější dekompresní profil než tradiční „krokový“ dekompresní profil.
Postupně dekompresní profil
V tomto dekompresním profilu se stoupání dělí na tradiční kroky po 3 metrech (10 stopách) neboli stupně dekomprese.
V tomto modelu absolvuje potápěč dekompresi v tradičních pevně stanovených hloubkách. Hodnota horní hranice dekomprese v přepínacím okně bude ukazovat hloubku dalšího kroku dekomprese a jakmile potápěč dosáhne dekompresní oblasti, spustí se časovač ukazující potřebnou délku dekompresní zastávky.
Příklad dekompresního ponoru viz Příklad - režim ponoru s více dýchacími směsmi.
kontinuální vs. krokový dekompresní profil
Nastavení nadmořské výšky
Nastavení nadmořské výšky automaticky upraví výpočet dekomprese podle zadaného rozpětí nadmořské výšky. Toto nastavení můžete najít v nabídce Možnosti potápění » Algoritmus » Nadm. výška a na výběr jsou tři rozpětí:
  • 0–300 m (0–980 stop) (výchozí)
  • 300–1500 m (980–4900 stop)
  • 1500–3000 m (4900–9800 stop)
Následkem toho jsou značně sníženy povolené hodnoty bezdekompresních limitů.
Atmosférický tlak ve vyšších nadmořských výškách je nižší, než na hladině moře. Po výstupu do vyšších nadmořských výšek budete mít v těle více dusíku v porovnání s rovnovážným stavem ve vaší obvyklé nadmořské výšce. Postupem času se tento „přebytečný“ dusík uvolňuje a dojde opět k dosažení rovnovážného stavu. Společnost Suunto doporučuje se před potápěním v nové nadmořské výšce vždy aklimatizovat – vyčkat před ponorem alespoň tři hodiny.
Před potápěním ve vyšších nadmořských výškách je zapotřebí upravit nastavení potápěčského počítače tak, aby měření zohledňovala specifika dané nadmořské výšky. Maximální hodnoty parciálního tlaku dusíku, které povoluje matematický model potápěčského počítače, jsou sníženy s ohledem na nižší hodnoty tlaku vzduchu.
VAROVÁNÍ:
Cestování do vyšších nadmořských výšek může způsobit dočasnou změnu v rovnováze rozpuštěného dusíku v těle. Společnost Suunto doporučuje se před ponorem na novou nadmořskou výšku aklimatizovat. Je také důležité, abyste bezprostředně po potápění necestovali do výrazně vyšší nadmořské výšky, abyste minimalizovali riziko dekompresní nemoci (DCS).
VAROVÁNÍ:
DBEJTE NA PŘESNÉ NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY! Při potápění v nadmořských výškách přesahujících 300 m (980 stop) je nutné tuto výšku přesně nastavit v potápěčském počítači, aby mohl počítač provádět přesné výpočty dekomprese. Tento potápěčský počítač není určený pro použití v nadmořských výškách převyšujících 3000 m (9800 stop). Nastavení nesprávných hodnot nadmořské výšky nebo potápění nad maximální povolenou nadmořskou výškou vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.
POZNÁMKA:
Pokud provádíte opakované ponory v jiné nadmořské výšce, než byly ty předchozí, změňte nastavení nadmořské výšky tak, aby odpovídalo dalšímu ponoru po ukončení předchozího ponoru. Tím se zajistí přesnější výpočet tkáňového modelu.
Doba bezpečnostní zastávky
Pro každý ponor do hloubky větší než 10 metrů (33 stop) se vždy doporučuje bezpečnostní zastávka. Nastavení bezpečnostních zastávek můžete upravit následujícím způsobem:
3 min: Bezpečnostní zastávka trvá vždy 3 minuty, a to i po poslední dekompresní zastávce. Čas bezpečnostní zastávky není zahrnut do TTS (času do vynoření).
4 min: Bezpečnostní zastávka trvá vždy 4 minuty, a to i po poslední dekompresní zastávce. Čas bezpečnostní zastávky není zahrnut do TTS (času do vynoření).
5 min: Bezpečnostní zastávka trvá vždy 5 minut, a to i po poslední dekompresní zastávce. Čas bezpečnostní zastávky není zahrnut do TTS (času do vynoření).
Vždy vyp.: Během ponoru se bezpečnostní zastávka nezobrazuje.
Adaptivní: Po dekompresi se přidává 3minutová bezpečnostní zastávka, jejíž délka se však upravuje podle profilu ponoru. To znamená, že může být kratší, pokud čas není strávený v hloubce. Předpokládaný čas není zahrnut do TTS (času do vynoření).
POZNÁMKA:
Překročení rychlosti při stoupání během ponoru neprodlužuje dobu bezpečnostní zastávky.
Viz Bezpečnostní zastávky.
Hloubka poslední zastávky
Hloubku poslední zastávky u dekompresních ponorů můžete upravit v nabídce: Možnosti potápění » Algoritmus » Poslední deko. zastávka. K dispozici jsou dvě možnosti: 3 m a 6 m (9,8 stop a 19,6 stop).
Ve výchozím nastavení je hloubka poslední zastávky 3 m (9,8 stop).
POZNÁMKA:
Toto nastavení nemá vliv na hloubku horní hranice dekomprese při dekompresních ponorech. Hloubka horní hranice dekomprese je vždy 3 m (9,8 stop).
Zvažte nastavení poslední zastávky do hloubky 6 m (19,6 stop), když se potápíte na neklidném moři a zastávka v hloubce 3 m (9,8 stop) může být náročná.
