Suunto Oceanlze používat společně se sondou Suunto Tank POD pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi a spotřeby dýchací směsi do potápěčského počítače. Suunto Ocean je kompatibilní pouze se sondami Suunto Tank POD. Sonda Suunto Tank POD vysílá data pomocí pásma 123 kHz. Komunikace mezi sondou Tank POD a potápěčským počítačem je jednosměrná, což znamená, že potápěčský počítač do sondy Tank POD nic neposílá.
Povolené funkce, když je Suunto Ocean spárován se sondou Suunto Tank POD:
Tlak v lahvi pro až 5 lahví
Skutečná spotřeba aktivní dýchací směsi (L/min nebo kub. st./min)
Zbývající čas dýchací směsi pro aktivní směs
Konfigurovatelné alarmy tlaku v lahvi
Zaznamenávání počátečního, koncového a spotřebovaného tlaku
Zaznamenávání průměrné spotřeby každé dýchací směsi pomocí sondy Tank POD
Jednotky v barech nebo PSI
Postup instalace a párování sondy Suunto Tank POD:
Proveďte instalaci sondy Tank POD podle popisu ve stručné příručce k sondě Tank POD nebo v uživatelské příručce sondy Tank POD.
Pro zajištění co nejpřesnějších údajů o tlaku v lahvi doporučuje společnost Suunto nainstalovat sondu Suunto Tank POD tak, aby byla na stejné straně, na které nosíte svůj Suunto Ocean.
Vraťte se do hlavní nabídky a v nabídce Tank POD se zobrazí výrobní číslo vaší sondy Tank POD.
Další možností je spárování sondy (sond) Suunto Tank POD z nabídky Plyny:
Ujistěte se, že sonda Tank POD byla aktivována a je v požadovaném dosahu. Ze seznamu vyberte výrobní číslo vaší sondy Tank POD.
Pokud jste stejnou sondu Tank POD vybrali více dýchacích směsí, nezapomeňte před ponorem zkontrolovat, zda máte správnou aktivní dýchací směs a zda je vaše sonda Tank POD spárována. Na hlavní obrazovce je během ponoru zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní dýchací směsi.
Pokud používá sondu Tank POD více potápěčů, vždy před ponorem zkontrolujte, zda číslo POD u vybrané dýchací směsi odpovídá výrobnímu číslu vaší sondy.
Výrobní číslo najdete na kovové základně a také na krytu sondy Tank POD.
Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou dýchací směs.
Postup zrušení spárování a odpojení sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi:
V nabídce Plyny vyberte dýchací směs, kterou chcete od sondy Tank POD odebrat.
Zrušte výběr sondy Tank POD, kterou chcete odebrat (zkontrolujte výrobní číslo).
Vaše sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí.
Sondu Tank POD můžete také odpojit z nabídky Tank POD.
Odpojení sondy Tank POD je možné až poté, co je aktivní a vysílá.
Vždy používejte záložní analogový ponorný tlakoměr jako záložní zdroj informací o tlaku dýchací směsi.
Více informací o sondě Suunto Tank POD naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení produktu.
Jakmile je Suunto Ocean spárován se sondou Suunto Tank POD, můžete sledovat tlak v lahvi jak v přepínacím okně, tak i prostřednictvím indikátoru na okraji ciferníku na obrazovce tlaku v lahvi. Další informace o zobrazení tlaku v lahvi na vnějším okraji ciferníku viz Klíčové informace během ponoru.
Následující příklady ukazují různé tlaky v lahvi:
Tlak v lahvi je 125 barů:
Tlak v lahvi je 50 barů:
Další alarm tlaku v lahvi je nastaven na 100 barů:
Pokud není sonda Suunto Tank POD spárovaná nebo aktivní, zobrazí se v přepínacím okně tlaku v lahvi nápis No Tank Pod (Tank POD chybí). Pokud je sonda Tank POD spárovaná, ale nejsou přijímána žádná data, zobrazí se v poli - -. K tomu může dojít, pokud je sonda mimo dosah, ventil tlakové lahve je uzavřen nebo je baterie sondy vybitá.
Přenos signálu tlaku v lahvi mohou rušit LED svítilny.
Aktuální tlak dýchací směsi v lahvi můžete během ponoru sledovat v přepínacím okně na displeji vašich hodinek. Průměrnou spotřebu dýchací směsi během ponoru můžete také zobrazit ve shrnutí ponoru v hodinkách nebo v aplikaci Suunto.
Údaje na obrazovce Spotřeba dých. směsi se týkají spotřeby dýchací směsi v reálném čase během ponoru v hloubce, ve které se právě nacházíte. Pro výpočet vaší osobní dechové frekvence využívá Suunto Ocean minutový dechový objem (RMV), což je objem plynu, který vaše plíce za minutu vypustí, měřený v L/min nebo kub. st./min. Pro přesnou spotřebu dýchací směsi je třeba definovat správnou velikost lahve v nabídce Upravit dých. směs. Viz Upravení dýchací směsi. Výchozí velikost lahve je vždy 12 l.
Vzorec RMV, který Suunto Ocean používá pro výpočet spotřeby dýchací směsi během ponoru je následující:
Výpočet je založen na skutečné hloubce a průměrném objemu použité dýchací směsi (v atmosférickém tlaku), který se stanovuje v proměnlivém rozmezí 50-170 sekund.
Vdýchací směs (litry) | Objem dýchací směsi při atmosférickém tlaku |
RMVl/min | SAC s kompenzací hloubky |
T1 | Čas na začátku okna |
T2 | Čas na konci okna |
Hloubka (T) | Hloubka |
VT1 | Vdýchací směs (v litrech) na začátku okna |
VT2 | Vdýchací směs (v litrech) na konci okna |
Dprům. | Průměrná hloubka v časovém okně |
K výpočtu objemu dýchací směsi používá Suunto Ocean následující vzorec:
Průměrnou spotřebu dýchací směsi si můžete po ponoru zobrazit ve shrnutí ponoru. Hodnota ukazuje průběrnou spotřebu dýchací směsi, která se vypočítá z veškerých hodnot spotřeby dýchací směsi během ponoru.
Vzhledem k tomu, že se hodnoty spotřeby v reálném čase zakládají na datech shromážděných během časového okna, nemusí být hodnota spotřeby dýchací směsi dostupná ihned na začátku ponoru. Kromě toho mohou být hodnoty vyšší, pokud používáte nízkotlakou hadici k ovládání vztlaku u kompenzátoru vztlaku nebo potápěčského obleku.
Výpočty dýchací směsi navíc zohledňují stlačitelnost dýchací směsi a kolísání teploty, a poskytují tak přesnější hodnoty.
Hodnota Čas plynu v přepínacím okně udává maximální dobu (v minutách), po kterou můžete zůstat v aktuální hloubce a vystoupat na povrch (při rychlosti stoupání 10 m/min) se zbytkovým tlakem v lahvi 35 barů (508 psi). Tato doba je založená na hodnotě tlaku v lahvi, velikosti lahve, aktuální frekvenci dýchání a hloubce.
Čas plynuse vypočítá podle následujícího vzorce:
Do výpočtů Čas plynu nejsou zahrnuty bezpečnostní zastávky ani dekompresní zastávky.
