Suunto Ocean Guide d'utilisation
Alarmes de plongée
Suunto Oceanpossède un code couleur pour les avertissements importants. Ils sont affichés à l'écran de manière visible, accompagnés d'une alarme sonore et par vibrations. Signalés par la couleur rouge, les avertissements sont des événements critiques qui requièrent une attention immédiate. Vous pouvez ignorer les indicateurs sonores et les vibrations, mais l'avertissement restera affiché en rouge tant que la situation n'est pas résolue.
Le Suunto Ocean vous permet également de définir vos propres alarmes et de configurer leurs sons, leurs vibrations et leur aspect selon vos préférences.
Alarmes de plongée obligatoires
Le tableau suivant présente toutes les alarmes obligatoires auxquelles vous pourriez être confronté(e) en plongée. Il indique également l'origine du problème et la manière de la résoudre.
Si plusieurs alarmes se déclenchent simultanément, l'erreur affichée sera celle ayant le niveau de priorité le plus important. Accusez réception de la première alarme en appuyant sur n'importe quel bouton pour faire apparaître la suivante.
AlarmeExplicationComment résoudre le problème ?
alarme de vitesse d’ascensionLa vitesse d’ascension dépasse la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute pendant cinq secondes ou plus.Adaptez votre vitesse d’ascension pour rester dans les indicateurs verts. Surveillez les symptômes d'ADD. Augmentez le conservatisme de votre ordinateur pour vos prochaines plongées.
alarme de dépassement de plafondLe plafond de décompression a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) sur une plongée avec décompression.Descendez sous la profondeur de plafond indiquée.
alarme ppo2la pression partielle d'oxygène dépasse le niveau maximal (>1,6).Remontez immédiatement ou passez à un gaz avec un pourcentage d'oxygène plus faible.
alarme ppo2 définieLa pression partielle d'oxygène dépasse le niveau défini pour le gaz.Remontez immédiatement ou passez à un gaz avec un pourcentage d'oxygène plus faible.
alarme cnsLe niveau de toxicité de l'oxygène du système nerveux central (CNS) est à la limite de 80 % ou de 100 %.Passez à un gaz avec une ppO2 plus faible ou remontez à une profondeur plus faible (inférieure au plafond de décompression).
alarme otuSeuil de 80 % ou 100 % de la limite quotidienne recommandée pour l'OTU atteint.Passez à un gaz avec une ppO2 plus faible ou remontez à une profondeur plus faible (inférieure au plafond de décompression).
alarme pression de la bouteilleLa pression de la bouteille est inférieure à 50 bar (725 psi).Utilisez le gaz d'une bouteille dont la pression est plus élevée ou remontez à la profondeur du palier de sécurité et terminez la plongée.
alarme profondeur maximaleVotre profondeur dépasse la valeur maximale à laquelle vous pouvez utiliser votre montre (60 m). Si vous plongez au-delà de 60 m, les valeurs de profondeur et les informations liées à l'algorithme affichées par votre ordinateur de plongée perdront en précision.Remontez à une profondeur plus faible et suivez le profil d’ascension de votre ordinateur. Surveillez les symptômes d'ADD. Augmentez le conservatisme de votre ordinateur pour vos prochaines plongées.
alarme de palier de sécurité dépasséLa plage de profondeur du palier de sécurité n'est pas respectée.Restez dans la plage de profondeur du palier de sécurité, entre 3 et 6 m.
alarme lndLa LND est inférieure à 5 minutes.Remontez à une profondeur plus faible pour éviter les paliers de décompression obligatoires.
alarme ooamLe plafond de décompression a été dépassé pendant plus de 3 minutes et le palier de décompression n'a pas été effectué.Descendez à la profondeur de plafond indiquée dans la fenêtre commutable.
alarme lndLa LND a atteint 0 minute et les paliers de décompression sont obligatoires.Effectuez vos paliers de décompression comme indiqué et veillez à toujours rester sous la valeur plafond.
alarme de batterieLa batterie est faible (<10 %) ou critique (<5 %).Rechargez l'appareil.
Alarmes de plongée configurables
En plus des alarmes obligatoires, il existe des alarmes de pression de la bouteille, de profondeur et de durée de la plongée pouvant être configurées par l'utilisateur. Pour chaque alarme, vous pouvez choisir d'utiliser des tonalités brèves, longues ou de les désactiver. Vous pouvez choisir d'activer les alertes par vibrations en plus des tonalités, ou, si vous souhaitez mettre en sourdine toutes les tonalités, utiliser uniquement les alertes par vibrations.
En plus des options sonores et de vibrations, vous pouvez choisir entre deux aspects : Notification (cyan) ou Attention (jaune). Vous pouvez définir un maximum de cinq alarmes pour chaque type d'alarme. Lorsqu'une alarme apparaît à l'écran, vous pouvez l'effacer en appuyant sur un bouton.
modifier une alarmesons et vibrationsaspect notification attention
Pression bouteille
Vous pouvez définir une alarme de pression de la bouteille dont la valeur est comprise entre 51 et 360 bar (725 à 5 221 psi). Il est impossible de modifier l'alarme obligatoire de 50 bar (725 psi). Les alarmes de pression de la bouteille peuvent vous avertir lorsque vous atteignez votre pression de retour.
pression bouteille 50 baralarme pression bouteille 100 bar
Profondeur
Vous pouvez définir une alarme de profondeur dont la valeur est comprise entre 3 m et 59 m. Les alarmes de profondeur sont particulièrement utiles lors de la plongée en apnée, en vous signalant les différentes phases de celle-ci. Vous pouvez également configurer une alarme de profondeur qui vous avertit quand vous atteignez votre profondeur limite personnelle pendant la plongée.
alarme de profondeur 30 malarme de profondeur 15 m
Durée plongée
Vous pouvez définir des alarmes de durée de plongée en minutes et en secondes, la valeur maximale étant de 99 minutes.
alarme de durée de plongée
LND
Les alarmes de limite de non-décompression (LND) peuvent être définies pour vous avertir lorsque vous atteignez une LND précise ou lorsque vous approchez de la LND.
alarme LND NOUVEAU
Erreurs système
Tout ordinateur est sujet à des pannes. Cet appareil peut soudainement arrêter de fournir des informations précises en cours de plongée. Soyez toujours préparé(e) à une éventuelle défaillance de votre ordinateur, assurez-vous d'emporter un instrument de secours et ne plongez jamais seul(e). Dans le cas peu probable d'un dysfonctionnement de l'ordinateur de plongée au cours d'une plongée, suivez les procédures d'urgence fournies par votre organisme de formation en plongée certifié pour remonter immédiatement et en toute sécurité. Si vous rencontrez une erreur système, contactez l'assistance clientèle Suunto.
