Suunto Ocean Guide d'utilisation
Assistance de pression de la bouteille sans fil
Le Suunto Tank POD peut être utilisé en complément du Suunto Ocean pour transmettre la pression de la bouteille et la consommation de gaz sans fil à l'ordinateur de plongée. Suunto Ocean est uniquement compatible avec les émetteurs Suunto Tank POD. Le Suunto Tank POD transmet les données sur la bande de fréquence 123 kHz. La liaison du Tank POD avec l'ordinateur de plongée est à sens unique, ce qui signifie que ce dernier n'envoie aucune information vers le Tank POD.
Fonctionnalités activées lorsque le Suunto Ocean est appairé à un Suunto Tank POD :
  • Pression bouteille pour un maximum de cinq bouteilles de gaz
  • Consommation de gaz en temps réel (gaz actif) (L/min ou ft³/min)
  • Temps de gaz restant (gaz actif)
  • Alarmes de pression de la bouteille configurable
  • Enregistrement de la pression de départ, de fin et du volume de gaz consommé
  • Enregistrement de la consommation de gaz pour tous les gaz avec le Tank POD
  • Unités en bar ou en PSI
Comment installer et appairer un Suunto Tank POD
Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD comme décrit dans le Guide rapide du Tank POD ou dans le Guide d'utilisation du Tank POD .
    REMARQUE:
    Pour bénéficier de relevés de la pression de la bouteille les plus précis possible, Suunto vous recommande d'installer le Suunto Tank POD du même côté que votre Suunto Ocean.
  2. Après installation du Tank POD et après ouverture du robinet, patientez jusqu'à ce que le témoin LED vert du Tank POD clignote.
  3. Accédez au menu Tank POD sous Options de plongée. Si votre Tank POD est actif et se trouve à portée de votre ordinateur, son numéro de série apparaîtra dans la liste.
  4. Sélectionnez le bon Tank POD et vérifiez l'état de sa batterie et la pression de la bouteille.
  5. Dans la liste, sélectionnez le gaz que vous souhaitez appairer avec votre Suunto Tank POD (si vous plongez avec plusieurs gaz).
  6. Vérifiez que le volume de la bouteille est correct pour garantir l'exactitude de la mesure de consommation de gaz
  7. Si vous retournez au menu principal, vous verrez le numéro de série de votre Tank POD apparaître dans la liste du menu Tank POD.
    options de plongée Tank POD
Il est également possible d'appairer un ou plusieurs Tank POD depuis le menu Gaz :
  1. Dans le menu Gaz, sélectionnez le gaz avec lequel vous souhaitez appairer votre Tank POD.
  2. Accédez à la vue Modifier gaz et faites défiler jusqu'au paramètre Tank POD.
  3. Vérifiez que le Tank POD est bien activé et qu'il se trouve à portée. Sélectionnez le numéro de série du Tank POD dans la liste.
    appairer des gaz avec le Tank POD
Si vous avez appairé le même Tank POD à plusieurs gaz, vérifiez avant la plongée que celui-ci est bien activé et appairé au gaz actif dont vous avez besoin. Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
REMARQUE:
Le numéro de série se trouve sur la base métallique et sur le couvercle du Tank POD.
Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
Pour dissocier votre Tank POD d'un gaz spécifique et le supprimer :
  1. Sélectionnez le gaz que vous souhaitez dissocier du Tank POD dans le menu Gaz.
  2. Désélectionnez le Tank POD que vous souhaitez supprimer (vérifiez le numéro de série).
  3. Votre Tank POD est supprimé de la liste des gaz sélectionnée.
Il est également possible de dissocier le Tank POD depuis le menu Tank POD.
REMARQUE:
Pour dissocier votre Tank POD, celui-ci doit être actif et en cours de transmission.
REMARQUE:
Assurez-vous de toujours emporter un manomètre submersible analogique de secours en tant que source secondaire d'informations de pression de la bouteille.
REMARQUE:
Pour toute information relative au Suunto Tank POD, veuillez consulter les instructions fournies avec le produit.
Pression de la bouteille
Lorsque votre Suunto Ocean est appairé à un Suunto Tank POD, vous pouvez suivre la pression de la bouteille depuis la fenêtre commutable et le pourtour de la vue de la pression de la bouteille. Voir Informations de plongée essentielles pour plus d'informations sur la manière dont la pression de la bouteille est affichée sur le pourtour.
Les exemples suivants présentent différentes pressions de la bouteille :
Pression de la bouteille à 125 bar :
pression bouteille 125 bar
Pression de la bouteille à 50 bar :
pression bouteille 50 bar
Un alarme de pression de la bouteille supplémentaire est définie sur 100 bar :
alarme pression bouteille 100 bar
REMARQUE:
Si vous n'avez pas appairé de Suunto Tank POD, la fenêtre commutable de la pression de la bouteille affichera le message Pas de Tank POD. Si un Tank POD est appairé mais que l'ordinateur ne reçoit pas de données, le champ affichera - -. Cela est possible lorsque le POD est hors de portée, que la bouteille est fermée ou que le niveau de charge de la batterie du POD est faible.
REMARQUE:
Les lumières LED peuvent interférer avec le signal de pression de la bouteille.
Consommation de gaz
Vous pouvez suivre votre consommation de gaz en temps réel pendant votre plongée depuis la fenêtre commutable de l'écran de la montre. Il est également possible de consulter votre consommation de gaz moyenne pendant la plongée dans le récapitulatif de la plongée de l'appareil et l'appli Suunto.
Les données Consommation de gaz visibles à l'écran correspondent à votre taux de consommation de gaz en temps réel pendant une plongée en fonction de votre profondeur. Pour calculer votre fréquence respiratoire personnelle, le Suunto Ocean s'appuie sur votre volume respiratoire par minute (VRM), qui correspond au volume de gaz inspiré dans vos poumons chaque minute, mesuré en L/min ou en ft³/min. Pour obtenir une mesure précise de votre consommation de gaz, vous devez définir le volume de la bouteille du gaz utilisée dans le menu Modifier gaz. Voir Modifier le gaz. Le volume de la bouteille par défaut est de 12 L (80 ft³)
écran consommation de gazrécapitulatif consommation de gaz
La formule de calcul du VRM utilisée par le Suunto Ocean pour calculer la consommation de gaz pendant la plongée est la suivante :
Ce calcul prend en compte la profondeur actuelle et le volume moyen de gaz utilisé (à la pression atmosphérique) sur une période pouvant aller de 50 à 170 secondes.
Formule du VRM
Vgaz (litres)Volume du gaz à la pression atmosphérique
VRMlitres/minuteCAS adaptée à la profondeur
T1Temps au début de la période
T2Temps à la fin de la période
Profondeur (T)Profondeur
VT1Vgaz (litres) au début de la période
VT2Vgaz (litres) à la fin de la période
DaverageProfondeur moyenne dans la période
Pour calculer le volume de gaz, le Suunto Ocean utilise la formule suivante :
calcul du gaz
Vous pouvez voir votre consommation moyenne de gaz après la plongée dans le récapitulatif de plongée. La valeur indique la valeur moyenne de la consommation de gaz, calculée à partir de toutes les valeurs de consommation de gaz pendant la plongée.
REMARQUE:
Étant donné que les valeurs de consommation en temps réel sont basées sur des données collectées sur une fenêtre de temps, la valeur de consommation de gaz peut ne pas être renseignée immédiatement au début de la plongée. Les valeurs peuvent également être plus élevées en raison de l'utilisation d'un tuyau basse pression pour contrôler la flottabilité du gilet de stabilisation ou de la combinaison d'exposition.
REMARQUE:
Les calculs des gaz prennent également en compte la compressibilité du gaz et les variations de température pour fournir des valeurs plus précises.
Temps de gaz
La valeur T. de gaz affichée dans la fenêtre commutable indique la durée maximale (en minutes) à laquelle vous pouvez rester à la profondeur actuelle puis remonter à la surface (avec une vitesse d’ascension de 10 m/min) en conservant une pression finale de 35 bar (508 psi). Cette durée prend en compte la pression de la bouteille, le volume de la bouteille, votre rythme respiratoire actuel et votre profondeur.
écran temps de gaz
Le T. de gaz est calculé avec la formule suivante :
calcul temps de gaz
REMARQUE:
Les paliers de sécurité et les paliers obligatoires ne sont pas compris dans les calculs du T. de gaz.
