Suunto D5 Guide d'utilisation
Plongées avec décompression
Si vous dépassez la limite de non décompression lors d'une plongée, votre plongée devient une plongée avec décompression au moment où cette valeur atteint zéro. Vous devez ainsi réaliser un ou plusieurs paliers de décompression lors de votre remontée vers la surface.
Les informations de remontée sont toujours présentées avec deux valeurs :
- Plafond : la profondeur que vous ne devez pas dépasser
- tps asc. : le temps de remontée optimal en minutes pour faire surface avec des gaz donnés
NE REMONTEZ JAMAIS AU-DELÀ DU PLAFOND ! Durant votre décompression, n'essayez jamais de remonter au-delà du plafond. Pour éviter de faire cela par accident, vous devez rester en dessous du plafond.
Lors d'une plongée avec décompression, trois types de paliers sont présents :
- Palier de sécurité : il s'agit d'un palier recommandé de trois minutes pour toute plongée de plus de 10 mètres (33 ft).
- Palier profond : il s'agit d'un palier recommandé de trois minutes pour toute plongée de plus de 20 mètres (66 ft).
- Palier de décompression : c'est un palier obligatoire de votre plongée avec décompression. Prévu pour votre sécurité, il permet de prévenir les accidents de décompression.
Dans Paramètres de plongée » Paramètres, vous pouvez
- activer ou désactiver les paliers profonds (ils sont activés par défaut)
- régler la durée du palier de sécurité sur 3, 4 ou 5 minutes (3 minutes par défaut)
- régler la profondeur du dernier palier sur 3,0 m ou 6,0 m (3,0 m par défaut)
L’image suivante illustre une plongée avec décompression pour laquelle le plafond est à 17,7 m (58 ft) :
De bas en haut, vous voyez les éléments suivants dans l'image ci-dessus :
Il existe une fenêtre de décompression (fenêtre de déco) qui correspond à la distance entre le plafond de décompression (plafond de déco) auquel on ajoute 3,0 m (9,8 ft) et le plafond de décompression. Ainsi, dans cet exemple, la zone de décompression est située entre 20,7 m (68 ft) et 17,7 m (58 ft). C'est la zone où la décompression a lieu. Plus vous restez près du plafond, plus le temps de décompression est optimal.
Lorsque vous approchez de la profondeur du plafond et entrez dans la zone de décompression, deux flèches s'affichent devant la valeur de la profondeur. Les flèches blanches pointant vers le bas et vers le haut indiquent que vous vous trouvez dans la fenêtre de décompression.
Si vous remontez au-dessus de la profondeur du plafond, vous pouvez toujours effectuer une décompression dans une zone de sécurité, qui est égale à la profondeur du plafond moins 0,6 mètre (2 ft). Dans cet exemple, elle se trouve entre 17,7 m (58 ft) et 17,1 m (56 ft). Dans cette zone de marge de sécurité, le calcul de la décompression se poursuit, mais il vous est conseillé de descendre en dessous de la profondeur plafond. Cela est signalé par le passage au jaune de la valeur de la profondeur du plafond, accompagnée d'une flèche jaune dirigée vers le bas.
Si vous dépassez la zone de marge de sécurité, le calcul de décompression est interrompu jusqu'à ce que vous redescendiez en dessous de cette limite. Une alarme sonore retentit et une flèche rouge dirigée vers le bas s'affiche devant la valeur de profondeur du plafond pour signaler une décompression dangereuse.
Si vous ignorez l'alarme et restez au-dessus de la zone de sécurité pendant trois minutes, le Suunto D5 verrouille le calcul de l'algorithme. Les informations de décompression ne seront plus disponibles sur cette plongée. Voir Verrouillage d'algorithme.
Exemples d’écrans de décompression
Suunto D5 indique la valeur plafond toujours à partir du plus profond de ces paliers.
Vous trouverez ci-dessous un affichage de plongée typique avec décompression et le premier palier profond recommandé à 20,3 mètres :
Vous trouverez ci-dessous un exemple des informations affichées par le Suunto D5 durant un palier profond optionnel :
Vous trouverez ci-dessous un exemple des informations affichées par le Suunto D5 pendant un palier obligatoire :
Si le plafond est dépassé pendant plus de 3 minutes, l'algorithme de décompression se verrouille.
Lors de paliers de décompression, le plafond diminue toujours tandis que vous vous rapprochez de la profondeur du plafond, offrant ainsi une décompression continue avec une durée de remontée idéale.
Il est toujours recommandé de rester à proximité du plafond de décompression lors de la remontée.
La durée de remontée est toujours le temps minimum nécessaire pour atteindre la surface. Elle comprend :
- Le temps nécessaire pour les paliers profonds
- La durée de remontée depuis les profondeurs à une vitesse de 10 m (33 ft) par minute
- La durée requise pour la décompression
En cours de plongée avec plusieurs gaz, gardez en tête que la durée de remontée est toujours calculée sur l'hypothèse que vous utilisez tous les gaz présents dans le menu Gaz. Avant toute plongée, vérifiez que vous disposez seulement des gaz requis pour la plongée planifiée. Supprimez les gaz non disponibles pour la plongée.
LA DURÉE DE REMONTÉE RÉELLE PEUT ÊTRE PLUS RAPIDE QUE CELLE AFFICHÉE SUR L'ORDINATEUR DE PLONGÉE ! La durée de remontée augmentera si : (1) vous restez en profondeur, (2) vous remontez à une vitesse inférieure à 10 m / min (33 pieds / min), (3) vous effectuez votre palier de décompression à une profondeur plus importante que celle du plafond, et/ou (4) vous oubliez de changer le mélange de gaz utilisé. Ces facteurs peuvent également augmenter la quantité de gaz respiratoire requis pour atteindre la surface.
Prof. du dernier palier
Vous pouvez ajuster la profondeur du dernier palier pour les plongées avec décompression sous Paramètres de plongée » Paramètres » Prof. du dernier palier. Il y a deux options : 3 m et 6 m (9,8 ft et 19,6 ft).
La profondeur du dernier palier est de 3 m par défaut (9,8 ft). Il s'agit de la profondeur recommandée pour le dernier palier.
Ce paramètre n'affectera pas la profondeur du plafond lors d'une plongée avec décompression. La dernière profondeur de plafond est toujours 3 m par défaut (9,8 ft).
Envisagez de régler la profondeur du dernier palier sur 6 m (19,6 ft) lorsque vous plongez en mer agitée et qu'il est compliqué de vous arrêter à 3 m (9,8 ft).
