Punti di interesse
Su Suunto Ambit3 Vertical è disponibile la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come punto di interesse (PDI).
Per navigare verso un PDI, fare quanto segue:
- Premere Start Stop per accedere al menu di avvio.
- Scorrere fino a NAVIGAZIONE utilizzando Start Stop ed accedere con Next.
- Scorrere fino a PDI (Punti di interesse) con Light Lock e selezionare con Next.
L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI. - Scorrere fino al punto di interesse (PDI) che si desidera navigare con Start Stop o Light Lock ed effettuare la selezione con Next.
- Premere Next per selezionare Navigare.
Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione (vedi Calibrazione della bussola). Dopo l'attivazione della bussola, l'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e indica quando il segnale viene acquisito.
- Iniziare a navigare verso il PDI. L'orologio visualizza le seguenti informazioni:
- indicatore che mostra la direzione della destinazione (vedere la spiegazione che segue)
- distanza dalla destinazione
- L'orologio informa che si è arrivati a destinazione.
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del rilevamento della bussola.
Durante la marcia (>4 km/h), l'orologio indica la direzione sulla base del GPS.
La direzione della destinazione, o rilevamento, è indicata dal triangolo vuoto. La direzione della destinazione, o direzione di marcia, è indicata dalle linee continue in cima al display. L'allineamento delle linee assicura che ci si sta muovendo nella direzione corretta.
Verifica della posizione
Suunto Ambit3 Vertical consente di verificare le coordinate della propria posizione corrente tramite GPS.
Per verificare la posizione, fare quanto segue:
- Scorrere fino a Navigazione usando Start Stop ed accedere premendo Next.
- Premere Next per selezionare Posizione.
- Premere Next per selezionare Corrente.
- L'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio GPS trovato. A questo punto, il display visualizza le coordinate correnti.
CONSIGLIO:
È inoltre possibile verificare la propria posizione mentre si sta registrando una performance tenendo premuto Next per accedere al menu opzioni.
Aggiunta della posizione come PDI
Suunto Ambit3 Vertical consente di salvare la propria posizione corrente o di definire una posizione come PDI. È possibile navigare in qualsiasi momento verso un PDI salvato, ad esempio, mentre ci si allena.
È possibile salvare fino a 250 PDI nell'orologio. Si noti che in questo limite rientrano anche gli itinerari. Ad esempio, se in un itinerario ci sono 60 tappe intermedie (waypoint), sull'orologio si possono memorizzare in aggiunta 190 PDI.
Per salvare una posizione come PDI:
- Premi Start Stop per accedere al menu di avvio.
- Scorri fino a Navigazione usando Start Stop ed accedi premendo Next.
- Premi Next per selezionare Posizione.
- Seleziona CORRENTE o DEFINIRE per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
- Premi Start Stop per salvare la posizione.
- Seleziona il tipo di PDI più adatto a catalogare la posizione memorizzata. Scorrere i vari tipi di PDI con Start Stop o Light Lock. Seleziona quello idoneo con Next.
- Seleziona un nome idoneo per la posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome con Start Stop o Light Lock. Seleziona il nome prescelto premendo Next.
- Premi Start Stop per salvare il PDI.
Eliminazione di un PDI
Un PDI può essere eliminato nell'orologio.
Per eliminare un PDI:
- Scorri fino a PDI (Punti di interesse) premendo Light Lock ed effettua la selezione con Next.
L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI. - Scorri fino al punto di interesse (PDI) che vuoi eliminare con Start Stop o Light Lock ed effettua la selezione con Next.
- Scorri fino a Eliminare con Start Stop. Effettua la selezione con Next.
- Per confermare, premi Start Stop.
