Suunto Core Руководство пользователя -
Получение правильных показаний
Получение правильных показаний компаса в режиме КОМПАС Компас
  • правильно откалибруйте компас, получив соответствующее уведомление (см. Калибровка компаса)
  • Задайте правильное значение склонения.
  • Держите устройство горизонтально.
  • Следует находиться в отдалении от металлических предметов (например, ювелирных изделий) и магнитных полей (например, линий электропередачи).
Калибровка компаса
Перед первым использованием и при замене батареи следует выполнить тщательную калибровку устройства. Когда потребуется калибровка, на дисплее устройства отобразится соответствующее сообщение.
Для калибровки компаса выполните следующие действия:
  1. Установите устройство горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.
  2. Медленно вращайте устройство по часовой стрелке (чтобы полный оборот занял примерно 15 секунд), пока не активируется компас.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы заметили отклонения в работе компаса, можно выполнить повторную калибровку: в режиме компаса держите устройство горизонтально и медленно вращайте его по часовой стрелке 5-10 раз.
СОВЕТ:
Для получения максимально точных результатов калибруйте компас перед каждым применением.
Getting right readings
Установка значения склонения
Бумажные карты ориентированы на географический север. Однако компасы указывают на северный магнитный полюс — зону над поверхностью Земли, куда притягиваются магнитные поля. Так как географический север и северный магнитный полюс расположены в разных местах, необходимо задать склонение компаса. Угол между северным магнитным полюсом и географическим севером представляет значение склонения.
Setting declination value
Значение склонения приводится на большинстве карт. Местоположение магнитного севера каждый год изменяется, поэтому самые точные новые данные о значении склонения можно найти в Интернете (например, на сайте Национального центра геофизических данных США).
Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера. Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия.
  1. В Menu выберите Compass.
  2. Отключите коррекцию склонения или выберите W (запад) либо E (восток).
  3. Установите значение склонения с помощью кнопок + и - Light.
Оглавление
