Den här artikeln går igenom de vanligaste problemen med parkoppling mellan Suunto 3, 5, 9/Spartan-klockor och Suunto-appen för iOS.
- Du kan inte parkoppla din klocka med Suunto-appen och/eller har haft problem med parkopplingen.
- Du fick inte något lösenord när du parkopplade din klocka.
- Du hittar inte din klocka i listan när du försöker parkoppla den.
- Du vill börja använda Suunto-appen, men du har fortfarande Movescount-appen installerad.
Komma igång
- Se till att du har den senaste versionen av Suunto-appen installerad. Gå till din app store och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar och installera dem (om de finns).
- Se till att din enhet kör den senaste programvaran. Anslut den till SuuntoLink på din dator så kontrollerar programmet automatiskt om det finns några tillgängliga uppdateringar. Så här uppdaterar du din klocka med den senaste programvaran.
I de flesta fall åtgärdas problem med parkoppling om du följer dessa enkla steg:
- Se till att du inte har Movescount-appen installerad på din iPhone. Om du har det avinstallerar du den och påbörjar parkopplingen igen.
- Aktivera/avaktivera Bluetooth på din mobil. För att göra det går du till mobilens Inställningar, väljer Bluetooth och aktiverar reglaget. Detta kan inte göras direkt från snabbmenyn.
- Du kan också starta om din mobil (mer information om hur du startar om din iPhone finns här) och återställa din klocka (återställningsprocessen varierar också: läs dennavanliga fråga för att ta reda på hur du gör det på din klocka).
Om ingen av ovanstående åtgärder löste problemet ska du kontrollera följande saker som kan påverka anslutningen.
- Kontrollera om klockan redan är parkopplad med din iPhone: gå till mobilens Bluetooth-inställningar – om den visas som en parkopplad enhet tar du bort den och påbörjar parkopplingen på nytt. Om det fortfarande inte går att parkoppla och du har andra Suunto-klockor tillgängliga under Bluetooth, tar du bort alla anslutningar och startar parkopplingen igen.
- Kontrollera om klockan redan är parkopplad med en app: gå till klockans inställningar och kontrollera om den är parkopplad i Anslutningarunder Parkopplade enheter . Ta bort parkopplingen och starta om klockan (gå tillbaka till urtavlan för att starta om klockan).
- Kontrollera att båda enheterna (klockan och mobilen) har Bluetooth på och Flygplansläget av. Gå till klockans inställningar – Anslutningar – Identifiering och växla reglaget till grönt (om det inte redan är grönt). Om du behöver mer information om parkopplingsprocessen kan du titta på videon här.
- Kontrollera om Suunto-appen har åtkomst till Bluetooth på din iPhone: gå till Inställningar, rulla ned till apparna, tryck på Suunto-appen och ställ reglaget på Bluetooth på grönt (om den inte redan är grön).
Du fick inget lösenord (PIN-kod) när du parkopplade din klocka.
Detta problem kan uppstå när läget Stör ej är aktiverat:
- Öppna snabbmenyn på urtavlan genom att hålla mittknappen intryckt.
- Avaktivera läget Stör ej (reglaget ska vara grått).
Om detta inte åtgärdar problemet går du igenom anvisningarna i avsnittet ovan (Parkopplingen misslyckas...)
Se till att klockan är aktiv: tryck på mittknappen och kontrollera att följande inställningar är rätt inställda i klockans inställningar:
- Flygplansläget är av: Inställningar – Anslutningar – Flygplansläge av.
- Identifiering av Bluetooth är på: Inställningar – Anslutningar – Identifiering på.
- Energisparläget är av: Inställningar – Allmänt – Energisparläge av.
Om din klocka är parkopplad med en annan mobilapp, t.ex. Movescount-appen, följer du felsökningsstegen i avsnittet nedan.
Om du har båda apparna installerade på din iPhone och använder dem samtidigt kommer det att orsaka parkopplings- och anslutningsproblem med klockan. Vi rekommenderar starkt att du avinstallerar Movescount-appen och parkopplar klockan med Suunto-appen. Detta gäller inte S3 och S5. Gå genom följande steg för att ta bort parkopplingen med Movescount-appen:
- På din klocka:
Gå till klockans Inställningar – välj Anslutningar – Parkopplade enheter och välj MobileApp och Glöm.
- På iPhone:
När du har tagit bort Movescount-appen går du till inställningarna för iPhone, väljer Bluetooth och tar bort klockan från listan över anslutna enheter.
