Suunto Ambit3 Run 用户指南 - 2.5
指南针
Suunto Ambit3 Run 配备数字指南针,可以相对于地磁北极来确定前进方向。指南针具有倾斜补偿功能,即使不在水平条件下也可提供准确读数。
当处于运动模式时,在 ACTIVATE(激活) » Compass(指南针)下,可以从选项菜单显示/隐藏指南针显示屏。
指南针显示屏包含以下信息:
  • 中间一行:指南针指向(单位:度)
  • 底行:使用 View 将视图更改为当前前进方向(以方位基点表示)、时间或空白
compass Ambit3
指南针将在一分钟后切换至节能模式。使用 Start Stop 可重新激活它。
设置磁偏角
为确保指南针读数正确,请设置准确的磁偏角值。
纸质地图指向地理北极。而指南针则指向地磁北极,即地球磁场在地球上方的牵引区域。由于地磁北极和地理北极不是同一位置,因此必须在指南针上设置磁偏角。地磁北极和地理北极之间的角度便是磁偏角。
大多数地图上都标有磁偏角值。地磁北极的位置每年都会发生变化,可以在互联网上获得最新、最精确的磁偏角值,推荐使用 www.magnetic-declination.com。
但越野地图是根据与地磁北极的关系而绘制的。这表示在使用越野地图时,应将磁偏角值设为 0°,从而关闭磁偏角值校正。
若要设置磁偏角值:
  1. 按住 Next 进入选项菜单。
  2. 按下 Next 进入general(常规)。
  3. 使用 Light Lock 来滚动至Compass(指南针),然后使用 Next 进行选择。
  4. 使用 Light Lock 来滚动至Declination(磁偏角),然后使用 Next 进行选择。
  5. 选择可关闭磁偏角,或者请选择W(西)或E(东)。
  6. 使用 Start StopLight Lock 来设置磁偏角值。
  7. 按下 Next 来接受设置。
setting declination Ambit3
提示:
Compass(指南针)模式中,按住 View 也可以进入指南针设置。
校准指南针
如果从未使用过指南针,必须先校准。向多个方向转动并倾斜腕表,直到腕表发出哔哔声,指示校准完成。
calibrating compass Ambit3
如果已经校准过指南针,希望重新校准,可进入选项菜单的校准选项。
如果校准成功,将显示Calibration successful(校准成功)字样。如果校准不成功,将显示Calibration failed(校准失败)字样。若要重新尝试校准,请按 Start Stop
若要手动开始指南针校准:
  1. 按住 Next 进入选项菜单。
  2. 使用 Next 选择GENERAL(常规)。
  4. 按下 Next 来选择Calibration(校准)。
设置方位锁定
通过方位锁定功能,可以相对于北方来标记目标方向。
若要锁定方位:
  1. 当指南针处于活动状态时,手握腕表于身前,转向目标方向。
  2. 按下 Back Lap,将腕表上显示的当前度数锁定为您的方位。
  3. 一个空心三角形会指示相对于北方指示器(实心三角形)的锁定方位。
  4. 按下 Back Lap 可清除方位锁定。
setting bearing lock Ambit3
注释:
在锻炼模式下使用指南针时,Back Lap 按钮仅可锁定和清除方位。使用 Back Lap 来退出指南针视图,记录圈数。
目录
