Suunto EON Steel Black 用户指南 3.0
目录
目录
气体时间
气体时间指当前混合气体的剩余空气(气体),单位为分钟。该时间是根据罐压值和当前呼吸频率计算。
气体时间也与当前深度密切相关。例如,在所有其他因素都相同的情况下,包括呼吸频率、罐压和气罐尺寸,深度对气体时间的影响如下:
- 深度为 10 米(33 英尺,周围压力为 2 巴)时,气体时间为 40 分钟。
- 深度为 30 米(99 英尺,周围压力为 4 巴)时,气体时间为 20 分钟。
- 深度为 70 米(230 英尺,周围压力为 8 巴)时,气体时间为 10 分钟。
气体时间默认在 Air/Nitrox 和 Trimix 潜水模式中显示。如果没有配对 Suunto Tank POD,气体时间栏位将显示 n/a。如果已经配对 POD 但没有接收数据,此栏位将显示 –。出现这种情况可能是因为 POD 不在范围内、气罐未打开或 POD 电量低。
注释:
在 气体 菜单中设置气罐尺寸,以获得正确的耗气量和气体时间计算。
注释:
如果罐压低于 35 巴 (500 帕),气体时间读数显示为零并变成红色。
