Suunto Traverse Alpha 用户指南 - 2.1
高度-气压计
Suunto Traverse Alpha 利用内置压力传感器来持续测量绝对气压。根据测得的数值和参考值,设备可以计算高度或海平面大气压。
有三种模式供选:自动高度计气压计。有关设置模式的信息,请参阅 匹配模式与活动
若要查看高度-气压计信息,在时间显示屏中按下 NEXT,或从显示屏菜单激活高度-气压计显示屏。
altimeter views
VIEW 可以切换到不同的视图。
在高度计模式中,您可以看到:
  • 海拔 + 温度
  • 海拔 + 日出/日落
  • 海拔 + 参考点
  • 12 小时海拔图 + 海拔
altimeter views
在气压计模式中,您会获得相应视图:
  • 大气压力 + 温度
  • 大气压力 + 日出/日落
  • 大气压力 + 参考点
  • 24 小时大气压力图 + 大气压力
在 GPS 激活的情况下,日出与日落时间视图可用。如 GPS 未激活,则日出和日落时间将基于最后一次记录的 GPS 数据。
您可以从开始菜单中显示/隐藏高度-气压计显示屏。
若要隐藏高度-气压计显示屏:
  1. 在时间显示屏中,按 START
  2. 使用 LIGHT 滚动至 显示屏,然后按 NEXT
  3. 滚动至 退出高度-气压计 并按 NEXT
  4. 按住 NEXT 按钮可退出。
重复上述步骤并选择 高度-气压计 再次显示显示屏。
注释:
如果您在手腕上佩戴 Suunto Traverse Alpha,需要将其取下以获得准确的温度读数,因为体温会影响初始读数。
获得正确读数
如果户外活动需要准确的海平面气压值或海拔,则需要输入当前海拔或当前海平面气压值,以便校准 Suunto Traverse Alpha
提示:
通过绝对气压值和已知海拔参考值可获得海平面气压值。通过绝对气压值和已知海平面气压值可获得海拔值。
您所在位置的海拔可从大多数地形图或 Google Earth 中找到。您所在位置的海平面气压参考值可通过国家天气服务网站找到。
pressure sensor Traverse
小心:
请确保传感器周围区域没有污物和沙子。严禁将任何物品插入传感器开口之内。
如果激活了 FusedAlti,将使用 FusedAlti 以及高度和海平面压力校准自动修正高度读数。有关更多信息,请参阅 FusedAlti
当地天气变化会影响海拔读数。如果当地天气变化频繁,最好经常重置当前的高度参考值,且最好是在出发之前可以获得此参考值的时候。如果当地天气稳定,则无需设置参考值。
若要设置海平面气压值和海拔参考值:
  1. 按住 NEXT 进入选项菜单。
  2. 使用 LIGHT 滚动至 高度-气压计,然后使用 NEXT 进入。
  3. NEXT 进入 基准点 以下设置选项可供选择:
  4. FusedAlti:GPS 打开,腕表开始基于 FusedAlti 计算海拔。
  5. 海拔高度:手动设置所在海拔。
  6. 海平面压力:手动设置海平面气压参考值。
  7. 使用 STARTLIGHT 设定参考值。使用 NEXT 接受设置。
提示:
当没有记录活动时,在高度-气压计显示屏中按 START 直接前往 高度-气压计 菜单。
应用举例:设置海拔参考值
今天是您两日徒步旅行的第二天。您发现,今早出发时忘记从气压计模式切换到高度计模式。您知道,Suunto Traverse Alpha 的当前海拔读数是错误的。
因此,您走到地形图上标示有海拔参考值的最近地点。您相应地更正 Suunto Traverse Alpha 的海拔参考值,然后切换到高度计模式。现在,您的高度读数又恢复正确了。
匹配模式与活动
对于会发生海拔变化的户外活动(例如山地徒步旅行),应选择高度计模式。
如果户外活动中不存在海拔变化情况(例如划独木舟),则应选择气压计模式。
为得到正确读数,需要匹配模式与活动。您可以使用自动模式让 Suunto Traverse Alpha 决定适合活动的模式,也可自己选择模式。
若要设置高度-气压计模式:
  1. 按住 NEXT 进入选项菜单。
  3. 使用 START 滚动至 模式,然后使用 NEXT 进入。
  4. 使用 STARTLIGHT 更改模式,并使用 NEXT 确认选择。
  5. 按住 NEXT 退出。
错误读数
如果在固定位置长时间启用设备的高度计模式,而当地天气发生变化,则设备会给出错误的海拔读数。
如果使用高度计模式,而在高度变化的同时天气也频繁发生变化,那么设备会给出错误的读数。
如果在高度发生变化期间长时间启用气压计模式,设备会假定您站在原地并将高度变化视为海平面大气压变化的结果。因而会显示错误的海平面大气压读数。
使用高度计模式
高度计模式根据参考值计算海拔。参考值可以是海平面气压或海拔。启用高度计模式时,高度计图标显示在高度-气压计显示屏的顶部。
altimeter profile Traverse
使用气压计模式
气压计模式显示当前的海平面大气压。其依据是参考值和持续测量的绝对大气压值。
启用气压计模式时,显示屏上将显示气压计图标。
barometer profile Traverse
使用自动模式
自动模式会根据移动情况,在高度计和气压计模式之间切换。
由于天气变化和海拔变化可能同时导致周围气压的变化,因此不可同时测量二者。Suunto Traverse Alpha 会感测垂直运动并适时切换到海拔测量。当显示海拔时,更新的最长延迟为 10 秒。
如果处于恒定海拔(12 分钟内的垂直移动不超过 5 米),Suunto Traverse Alpha 会将所有气压变化解读为天气变化。测量间隔为 10 秒。海拔读数保持稳定。如果天气产生变化,您会看到海平面气压读数发生改变。
如果海拔发生变化(3 分钟内的垂直移动超过 5 米),Suunto Traverse Alpha 会将所有气压变化解读为海拔变化。
取决于激活的模式,您可使用 VIEW 在高度-气压计显示屏中访问高度计或气压计。
注释:
使用自动模式时,气压计或高度计图标不会显示在高度-气压计显示屏上。
目录
