Suunto Traverse Alpha 用户指南 - 2.1
路线
您可以在 Movescount 中创建路线,也可以导入通过其他服务创建的路线。
若要添加路线:
- 前往 www.movescount.com 并登录。
- 利用 Suuntolink 和随附的 USB 数据线同步 Suunto Traverse Alpha 与 Movescount。
也可通过 Movescount 删除路线。
导航路线
您可以导航从 Movescount(路线)或从含 GPS 数据的日志中的日志记录传输到 Suunto Traverse Alpha 的路线。您可以预览基于路线列表或日志选择的路线。
如果是首次使用指南针,则需要校准(请参阅 校准指南针)。在激活指南针后,腕表将开始搜索 GPS 信号。在腕表获取 GPS 信号后,您可以开始导航路线。
若要导航路线:
- 按 进入开始菜单。
- 使用 滚动至 导航,然后按 。
- 滚动至 路线 或 导航,然后按 进入。
- 使用 或 滚动至要导航的路线,然后按 。
- 按 选择 导航。 所有导航都会被记录。如果腕表有多个运动模式,将提示选择一个。
- 选择 前进 或 后退 以选择期望导航的方向(从第一个航点或从最后一个)。
- 开始导航。腕表会在接近路线起点时通知您。
- 腕表会在到达目的地时通知您。
提示:
您还可以在记录活动时开始导航(请参阅 记录活动)。
导航期间
在导航期间,按 可滚动浏览以下视图:
- 显示整条路线的完整行踪视图
- 路线的放大行踪视图:默认情况下,放大视图采用 100 米(0.1 英里)的比例;如果您距离路线过远,也可以采用更大的比例。
行踪视图
完整的行踪视图将显示以下信息:
- (1) 箭头指明当前位置,并指向前进方向。
- (2) 路线的起点和终点
- (3) 以图标形式显示最近的 POI。
- (4) 行踪视图的比例
注释:
在完整的行踪视图中,北方始终朝上。
地图方向
您可在 导航 » 设置 » 地图 » 方向 下的选项菜单中更改地图方向。
- 前方朝上:前进方朝上显示放大地图。
- 正北朝上:正北方朝上显示放大地图。
上升模式视图
上升模式视图显示以下信息:
- 剩余上升
- 实时海拔剖面图
- 剩余下降
如果您偏离路线行踪过远,此模式视图将不会更新。而 偏离路线 的字眼会显示在图形下方。您需要返回行踪以获得准确的上升计算。
