Suunto Ambit3 Vertical ユーザーガイド - 1.2
POD と心拍センサーのペアリング
Suunto Ambit3 Vertical とオプションの Bluetooth™ Smart 対応の Bike POD、Foot POD、Power POD をペアリングさせると、エクササイズ中に追加の情報を取得することができます。最大 5 つの POD と同時にペアリングさせることができます。
- 3 つの Bike POD(同時に使用できる Bike POD は 1 つのみ)
- 1 つの Foot POD
- 1 つの Power POD
さらに追加で POD をペアリングさせると、Suunto Ambit3 Vertical はそれぞれの POD タイプについて最後にペアリングされた POD を記憶します。
Suunto Ambit3 Vertical の製品パッケージに同梱されている Suunto Smart Sensor は、すでにペアリングされています。別の Bluetooth™ Smart 対応の心拍センサーをデバイスと使用する場合にのみ、ペアリングを行う必要があります。
POD とセンサーのペアリング
ペアリング手順は、POD または心拍センサーの種類により異なります。ペアリングを開始する前に、Suunto Ambit3 Vertical とペアリングするデバイスのユーザーガイドを参照してください。
POD または心拍センサーとペアリングするには:
- POD または 心拍センサーを起動します。 Suunto Smart Sensor とのペアリングを行う場合は、Suunto Smart Sensor の装着 を参照してください。
- ボタンを長押ししてオプションメニューに入ります。
- ボタンでペアリングまでスクロールし、 ボタンで選択します。
- ボタンと ボタンでオプションをスクロールし、 ボタンを押してペアリングする POD または心拍センサーを選択します。
- Suunto Ambit3 Vertical をペアリングするデバイスに近づけ、ペアリングに成功したことを通知するメッセージが Suunto Ambit3 Vertical に表示されるまで待ちます。 ペアリングに失敗した場合は、 ボタンを押して再試行するか、 ボタンを押してペアリングの設定に戻ります。
Power POD とペアリングする場合、Suunto Ambit3 Vertical で追加のパラメータを定義する必要があります。これらのパラメータには次のものが含まれますが、これらに限定されません。
- 左クランクまたは右クランク
- 左ペダルまたは右ペダル
- リアドロップアウト
- チェーンステー
- リアホイールまたはリアハブ
Foot POD の使用
Foot POD を使用する場合、POD はエクササイズ中に GPS によって自動的に調整されます。ただし、ペアリング済みの Foot POD が特定のスポーツモードで有効になっている場合、常に Foot POD を使用して速度と距離が測定されます。
Foot POD の自動調整はデフォルトでオンになっています。ペアリング済みの Foot POD が特定のスポーツモードで有効になっている場合、そのスポーツモードのオプションメニューの下にある有効化でオフにすることができます。
速度と距離をより正確に測定するには、Foot PODを手動で調整することができます。正確に測定した距離、たとえば 400 メートルの陸上競技用トラックで調整を行います。
Suunto Ambit3 Vertical と Foot POD を調整するには:
- シューズに Foot POD を取り付けます。詳細については、使用している Foot POD のユーザーガイドを参照してください。
- スタートメニューでスポーツモード(例:ランニング)を選択します。
- いつものペースで走り始めます。スタートラインを越えたら、 ボタンを押して記録を開始します。
- 800 ~ 1000 メートル(約 0.5 ~ 0.7マイル)をいつものペースで走ります(たとえば、400 メートルのトラック 2 周)。
- 走り終えたら、 ボタンを押して記録を一時停止します。
- ボタンを押して記録を停止します。エクササイズを停止したら、 ボタンを押してログを保存します。ログを保存しない場合は、 ボタンを押します。 距離のサマリーに達するまで、 ボタンでサマリービューをスクロールします。 ボタンと ボタンを使って、ディスプレイに表示される距離を実際に走った距離に調整します。 ボタンで確定します。
- ボタンを押して POD の調整を確定します。これで Foot POD が調整されました。
調整のためのエクササイズの途中で Foot POD との接続が不安定だった場合、距離のサマリーで距離を調整できないことがあります。指示に従って Foot POD が正しく取り付けられていることを確認してから、再試行してください。
Foot POD なしでランニングする場合でも、手首の動きに基づいてランニングケイデンスを測定できます。手首から測定するランニングケイデンスは、 FusedSpeed(FusedSpeed を参照)と組み合わせて使用する場合、ランニング、トレイルランニング、トレッドミル、オリエンテーリング、陸上競技を含む特定のスポーツモードでは常にオンになります。
運動開始時に Foot POD が検出されると、手首から測定したランニングケイデンスが Foot POD によって上書されます。
Power POD と傾斜の調整
Suunto Ambit3 Vertical は、Power POD を検出すると自動で POD の調整を実行します。エクササイズ中、いつでも Power POD を調整することができます。
Power POD を調整するには:
- スポーツモードの表示画面で、 ボタンを長押ししてオプションメニューにアクセスします。
- ペダリングを停止し、ペダルから足を離します。
- ボタンで Power POD の調整 までスクロールし、 ボタンで選択します 。
Suunto Ambit3 Vertical は、POD の調整を開始し、調整に成功または失敗したことを通知します。ディスプレイの下段に、Power POD に使用されている現在の周波数が表示されます。前回の周波数が括弧内に表示されます。
Power POD にオートゼロ機能がある場合は、Suunto Ambit3 Vertical でこの機能のオン/オフを切り替えることができます。
オートゼロ機能のオン/オフを切り替えるには:
- 調整完了後、 ボタンを押します。
- ボタンでオートゼロ機能の オン/オフ を切り替え、 ボタンで承認します 。
- 設定が完了するまで待ちます。
- 設定に失敗した場合、あるいは Power POD との接続が失われた場合は、この手順を繰り返します。
クランクトルク周波数(CTF)を使用する Power POD では、 その傾斜を調整することができます。
傾斜を調整するには:
- Power POD の調整完了後、 ボタンを押します。
- Power POD のマニュアルに従って、 ボタンで適切な値を設定し、 ボタンで承認します。
- 設定が完了するまで待ちます。
