Suunto Ambit3 Vertical 用户指南 - 1.2
恢复
Suunto Ambit3 Vertical 提供了两个指标,用于跟踪您在训练后需要的恢复量: 恢复时间和恢复状态。
恢复时间
恢复时间是指训练之后,您的身体预计需要多少个小时才能恢复过来。 这个时间取决于训练课程的持续时间和强度,以及您的整体疲劳程度。
恢复时间在所有类型的锻炼中累积计算。 换句话说,无论是低强度的长时间训练课程,还是高强度的训练课程,恢复时间都在累积。
此时间在所有训练课程中累积计算。因此,如果在此时间结束之前再次开始训练,那么新累积的时间将添加到前一训练课程的剩余时间中。
对于给定的训练课程,将在此课程结束后的摘要中,显示为此课程累积的小时数。
在活动监控屏幕中,可以查看剩余的恢复时间总计小时数(请参阅 活动监测)。
由于恢复时间只是一个估计值,因此无论健康水平或其他个体因素如何,累积的小时数都将稳步减少。 如果您非常健壮,恢复速度可能快于预期。 但如果您患有感冒,那么恢复可能慢于预期。
为了准确表明实际恢复状态,我们建议使用其中一项恢复测试(请参阅 恢复状态)。
恢复状态
恢复状态表明植物神经系统受到的压力大小。 受到的压力越少,表示恢复的程度越大。 通过了解恢复状态,有助于优化训练,避免训练过度或受伤。
Firstbeat 为快速恢复测试或睡眠恢复测试提供技术支持,通过它们可以检查您的恢复状态。 这些测试需要使用兼容蓝牙技术的心率传感器来测量心率变异率(R-R 间隔),例如 Suunto 智能传感器。
恢复状态用 0-100% 的结果范围来表示,下表解释了具体结果的含义。
| 结果 | 解释 |
| 81-100 | 完全恢复。 最多可以进行极高强度的训练。 |
| 51-80 | 已恢复。 最多可以进行高强度的训练。 |
| 21-50 | 正在恢复。 低强度训练。 |
| 0-20 | 未恢复。 需要休息来恢复。 |
如果连续数天的测量值都低于 50%,表示尤其需要休息。
测试校准
为了提供准确结果,睡眠测试和快速测试都需要进行校准。
校准测试定义了“完全恢复”对于您身体的意义。 在每次校准测试中,您的腕表都会调整测试的结果范围,以匹配您独有的心率变异率。
您需要对这两种测试分别执行三次校准测试。 这些测试需要在没有累积恢复时间的情况下完成。 理想情况下,在这些校准测试过程中,您还应感觉自己已经完全恢复,没有生病或压力。
在校准过程中,结果可能会高于或低于预期值。 这些结果将以预估恢复状态的形式显示在腕表中,直到校准完成。
完成校准后,在您进入日志时,将显示最新结果而非恢复时间。
快速恢复测试
快速恢复测试是测算恢复状态的备选方法,它由 Firstbeat 提供技术支持。 睡眠恢复测试是更精确的恢复状态测算方法。 但对某些个体而言,整晚穿戴心率传感器可能并不可行。
快速恢复测试仅需要几分钟的时间。 为获得最佳结果,在测试过程中,应平躺、保持放松,不要四处移动。
我们建议早晨睡醒后执行此测试。 这有助于确保获得可逐日比较的结果。
这些测试需要在感觉恢复良好、没有累积恢复时间的情况下执行三次,以便校准测试算法。
校准测试无需按顺序完成,但彼此之间需要至少间隔 12 小时。
在此校准过程中,结果可能会高于或低于预期值。 这些结果将以预估恢复状态的形式显示在腕表中,直到校准完成。
若要执行快速恢复测试:
- 穿上心率传输带,确保电极湿润。
- 在无干扰的安静环境中,躺好放松。
- 按下 ,使用 滚动至 恢复(恢复),然后使用 进行选择。
- 滚动至 快速测试(快速测试),然后使用 进行选择。
- 等待测试完成。
测试完成时,使用 和 来滚动浏览结果。
如果此测试过程中的最低心率低于 Movescount 中为您定义的静息心率,那么下次与 Movescount 进行同步时,将更新您的静息心率。
此测试的结果不会影响累积恢复时间。
睡眠恢复测试
睡眠恢复测试由 Firstbeat 提供技术支持,涵盖有关夜晚睡眠后恢复状况的可靠指标。
校准测试无需按顺序完成。
若要执行睡眠恢复测试:
- 穿上心率传输带,确保电极湿润。
- 按下 ,使用 滚动至 恢复,然后使用 进行选择。
- 滚动至 睡眠测试(睡眠测试),然后使用 进行选择。
- 若要取消测试,请按下 。
- 早上准备起床时,按下 或 来结束测试。
测试结束时,使用 和 来滚动浏览结果。
睡眠恢复测试至少需要两小时的良好心率数据才能得出结果。 此测试的结果不会影响累积恢复时间。
