Suunto Vertical 用户指南
目录
目录
锻炼期间的导航
记录锻炼时,可以导航路线或导航到 POI。
使用的运动模式需要启用 GPS 才能访问导航选项。如果运动模式 GPS 精度是尚可或良好,则在选择路线或兴趣点 (POI) 时,GPS 精度将切换为最佳。
若要在锻炼期间进行导航:
- 在 Suunto App 中创建路线或 POI 并同步腕表(若尚未如此操作)。
- 选择使用 GPS 的运动模式。
- 向下滚动并选择导航。
- 向上和向下滑动或短按上按钮和下按钮以选择导航选项,并短按中间按钮。
- 选择要导航的路线或 POI,并短按中间按钮。然后短按上按钮开始导航。
- 向上滚动至开始视图并正常启动记录。
锻炼时,短按中间按钮滚动至导航显示屏,在这里可以看到所选路线或 POI。有关导航显示屏的更多信息,请参阅 导航到兴趣点 (POI) 和 路线。
在此显示屏中,短按下按钮可打开导航选项。从导航选项,可以选择不同的路线或 POI、查看当前位置坐标,以及通过选择记录轨迹退出导航。
查找回程
如果在记录活动时使用 GPS,Suunto Vertical 会自动保存锻炼的起点。利用查找回程,Suunto Vertical 可以引导您直接返回起点。
要开始查找回程:
- 启动采用 GPS 的锻炼。
- 短按中间按钮,直到找到导航显示屏。
- 短按下按钮,打开快捷方式菜单。
- 滚动至 查找回程 并点按屏幕或短按中间按钮进行选择。
导航指南显示在导航显示屏中。
自定路线跑
在城市环境中,GPS 很难保证精确跟随。若您选择一条预定义路线并遵循该路线,则腕表 GPS 只是用于定位您在预定义路线上的位置,而不是从跑步中实际创建跟踪。记录的跟踪将与跑步的路线相同。
若要在锻炼期间使用 自定路线跑:
- 在 Suunto App 中创建路线并同步腕表(若尚未如此操作)。
- 选择使用 GPS 的运动模式。
- 向下滚动并选择 导航。
- 选择 自定路线跑 并短按中间按钮。
- 选择要使用的路线,并短按中间按钮。
正常开始锻炼,并遵循选定路线。
