我如何充分利用 Suunto 9 Peak Pro 的电池模式?
Suunto 9 Peak Pro 有三种预定义电池模式:高性能、持久和探险。您也可在此为所选运动模式创建自定义电池模式。
开始锻炼后,会默认激活高性能模式。要更改模式,向下滑动并找到“电池模式”选项:选择其中一个选项可看到相应的电池模式设置,如下图所示:
注意:在 GPS 精度设置为“良好”或电池模式为“持久”时,腕表将使用 1 秒的 GPS 定位来节省电量。这让您可以在使用这些设置的同时使用腕表的导航功能。
注意:自定义电池模式完全取决于运动模式,您也可以根据自己的需要,为每种运动定义不同的自定义模式。
注意:腕表会记录电池模式的选择。您下一次启动某个运动模式时,腕表会为您推荐您上一次为该运动模式选择的电池模式。
为了更好地帮助您了解 Suunto 9 Peak Pro 提供的省电选项,我们在下方列出了各项设置和功能,并逐一说明它们对于电池续航时间的影响:
对电池续航时间影响较大
  • 背光灯打开。为了节省电量,在
  • 中,将背光灯切换为常规(灰色)。
  • GPS 精度:最佳。为了节省电量,将精度设为良好。
对电池续航时间有中度影响
  • 显示屏始终开启。为了节省电量:将显示屏超时设为 10 秒后。
  • 腕部心率开启。为了节省电量:关闭心率选项。
对电池续航时间影响较小
  • 触摸屏打开。为了节省电量:停用触摸显示屏。
其他省电提示:
  • 环境温度较低时,可能会缩短腕表的电池续航时间。
  • 频繁使用自动计圈、声音和振动,可能会缩短腕表的电池续航时间。
了解更多信息:
