我如何充分利用 Suunto 9 电池模式?
Suunto 9 提供四个预定义的电池模式 – 高性能、持久、超长和旅行。开始锻炼时,默认情况下启用“高性能”模式。如果您设置了自定义电池模式,默认情况下会启用自定义模式。当处于锻炼开始显示屏时,通过短按右上按钮,可以快速切换不同模式。
电池模式包含以下设置,您可以在锻炼开始显示屏下方的选项 - 电池模式中查看这些设置。您还可以为所选运动模式创建自定义电池模式。
注意:自定义电池模式始终特定于运动模式,代表您可以根据自己的需要,而对每项运动定义不同的自定义模式。
为便于理解 Suunto 9 的电池节电理念(特别是在创建自定义模式时),我们已列出各项设置和功能,逐一说明它们对于电池续航时间的影响。
对电池续航时间影响较大
  • GPS 精度:最佳。若要节省电量:将精度设为“良好”。
对电池续航时间有中度影响
  • GPS 精度:良好或尚可
  • 显示屏始终开启。若要节省电量:将显示屏超时设为 10 秒后。
  • 显示屏采用全色彩模式。若要节省电量:启用低色彩模式。
  • 光学心率启用。若要节省电量:使用胸部心率传输带。
注意:您可以在选项菜单找到其他心率设置。停用此心率设置时,腕表将不会测量心率。默认情况下,超长和旅行模式关闭全部心率跟踪(包括腕部和胸部)。要启用心率跟踪(在超长和旅行模式中),请转至开始标识下的选项。
对电池续航时间影响较小
  • 触摸功能启用。若要节省电量:触摸显示屏停用。
其他省电提示:
  • 开启背光灯对电池续航时间影响较大。若要节省电量:在选项中,将背光灯切换为常规(灰色)。
  • 环境温度较低时,可能会缩短腕表的电池续航时间。
了解更多信息:
为以下产品寻求更多支持:
