如果 Suunto Traverse 或 Traverse Alpha 中的锻炼高度读数错误,该怎么办?
如果锻炼期间 Suunto Traverse 或 Traverse Alpha 显示不正确的高度或气压读数,以下窍门可能解决问题:
在 开始锻炼前:
确保腕表已安装最新软件版本(在此了解更多信息)。确保腕表拥有最新版本,将腕表连接到计算机并打开 SuuntoLink。如果有可用的软件更新,您将收到通知。如果有,请更新腕表。
在 SuuntoLink 中检查为各个运动模式设置了什么高度-气压计模式。
选择什么模式:
• 对于会发生高度变化的山地徒步旅行等户外活动,应选择 高度计 模式。
• 对于不发生高度变化的平坦地带徒步旅行等户外活动,应选择 气压计 模式。
• 选择 自动,让腕表选择此时什么模式最适合您。
注意: 这种模式不计算上升/下降值,所有气压变化都被解读为天气变化。
注意: 在“自动”模式下,腕表根据您的移动和气压变化在高度计和气压计之间切换。腕表可能需要几分钟时间才能设置正确的模式。这可能影响高度读数。要进一步了解高度-气压计,参阅您产品的用户指南。
检查腕表背面的压力传感器开口是否被遮住或堵塞。确保腕部腕表没有佩戴过紧,且没有衣物或腕部移动堵塞传感器。腕表压力传感器位于腕表的背面。
注意:请确保传感器周围区域没有泥沙。从不将任何物体插入传感器开口或使用压缩空气进行清洁。
设置新的高度参考值。若要了解如何为您的腕表设置此值,参阅常见问题“
如何在 Suunto Traverse 和 Traverse Alpha 中设置新的高度参考值?”。
锻炼期间:
  1. 检查腕表是否在手臂上佩戴过紧。压力传感器开口不应被堵塞。
  2. 确保腕部或手的移动不堵塞压力传感器开口。
为以下产品寻求更多支持:
