Suunto Ambit2 用户指南 - 2.1
兴趣点导航
添加所在位置为兴趣点 (POI)
Suunto Ambit2允许您将当前位置保存为 POI 或将某个位置定义为 POI。您可以随时导航至已保存的 POI,例如在锻炼期间。
您最多可在手表上保存 100 个 POI。注意,路线也会占用此额度。例如,如果有一条包含 60 个航点的路线,那么您只能在手表中再保存 40 个 POI。
您可以从预定义的列表中选择 POI 类型(图标)和 POI 名称,或在 Movescount 中自由地为 POI 命名。
要将某个位置保存为 POI:
- 按 进入开始菜单。
- 使用 滚动至 Navigation(导航),然后使用 进入。
- 按 选择 Location(位置)。
- 选择 Current(当前)或 Define(定义)以手动更改经度和纬度值。
- 按 保存该位置。
- 为该位置选择合适的 POI 类型。使用 或 滚读浏览 POI 类型。使用 选择一种 POI 类型。
- 为该位置选择合适的名称。使用 或 滚读浏览名称选项。使用 选择一个名称。
- 按 保存 POI。
提示:
您可以通过在地图上选择位置或插入相应坐标来在 Movescount 上创建 POI。当手表与 Movescount 相连时,Suunto Ambit2 和 Movescount 中的 POI 将始终同步。
导航至兴趣点 (POI)
Suunto Ambit2 具有 GPS 导航功能,能将您导航至保存为 POI 的预定义目的地。
注释:
您也可以在记录锻炼时进行导航,请参阅锻炼期间的导航。
要导航至 POI:
- 按 进入开始菜单。
- 使用 滚动至 POI(兴趣点),然后按 选择。 手表会显示已保存的 POI 数和可用于新 POI 的可用数量。
- 使用 或 滚动至希望导航到的 POI,然后按 选择。
- 按 选择 Navigate(导航)。 如果是首次使用指南针,则需要进行校准。有关更多信息,请参见校准指南针。激活指南针后,手表开始搜索 GPS 信号并在获取信号后显示 GPS found(找到 GPS)。
- 开始导航至 POI。手表显示以下信息:
- 指示符号显示目标的方向(具体说明如下所示)
- 您与目标之间的距离
- 手表会在您到达目标时通知您。
静止或缓慢移动时 (小于 4 km/h),手表根据指南针方位显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
快速移动时 (大于 4 km/h),手表根据 GPS 显示 POI(导航路线时则是航点)的方向。
目标的方向或方位使用空心三角形表示。 您的行进方向或前进方向通过显示屏顶部的实线表示。 对齐这两者将确保您朝着正确方向行进。
删除兴趣点 (POI)
要删除 POI:
- 按 进入开始菜单。
- 使用 滚动至 navigation(导航),然后使用 进入。
- 使用 或 滚动至想要删除的 POI,然后使用 选择。
- 使用 滚动至 Delete(删除)。使用 选择。
- 按 确认。
注释:
当在 Movescount 中删除某一 POI 并同步 Suunto Ambit2 时,该 POI 将从手表中删除,但只会在 Movescount 中禁用。
