Suunto Ambit2 用户指南 - 2.1
锻炼期间
Suunto Ambit2 可在锻炼过程中为您提供额外信息。额外信息取决于您所选的运动模式,请参见运动模式。如果您在锻炼期间使用心率传输带和 GPS, 还将获得更多信息。
Suunto Ambit2 允许您定义想要在显示屏上看到的信息。有关自定义显示屏的信息,请参见自定义运动模式。
下面是关于锻炼期间手表使用方法的一些说明:
- 按 查看其他显示屏。
- 按 查看其他视图。
- 要避免意外停止日志记录或记录多余圈数,按住 以锁定按钮。
- 按 暂停记录。暂停将会在日志中显示为圈数标记。要继续记录,请再次按 。
记录行踪
取决于所选的运动模式,Suunto Ambit2 允许您在锻炼期间记录各种信息。
如果您在记录日志时同时使用 GPS,Suunto Ambit2 将记录您的行踪,您可在 Suunto app 中查看。当记录行踪时,记录图标和 GPS 图标将显示在显示屏的上部。
记录圈数
锻炼期间,您可以手动或通过在 Movescount 中设置自动圈数记录间隔来自动记录圈数。在自动记录圈数时,Suunto Ambit2 将根据您在 Movescount 指定的距离记录圈数。
要手动记录圈数,在锻炼期间按 。
Suunto Ambit2 向您显示了以下信息:
- 最上面一行:分段时间(从日志记录开始起经过的时间)
- 中间一行:圈数
- 最下面一行:圈时
锻炼摘要至少要以一圈为单位显示,即从锻炼的开始到结束。锻炼期间记录的圈数显示为额外圈数。
记录海拔高度
Suunto Ambit2 会将从日志开始到停止时间内,您进行所有运动时所处的海拔高度信息保存下来。如果进行的活动涉及海拔高度变化,您可以记录这些变化并在稍后查看存储的信息。
高度测量默认基于 FusedAlti。有关更多信息,请参见FusedAlti。
要记录海拔高度:
- 确保启用了高度计模式。
- 按 进入开始菜单。
- 按 选择 Exercise(锻炼)。
- 使用 或 滚动运动模式,然后按 选择合适的模式。
- 等待设备通知已找到心率和/或 GPS 信号,或按 选择稍后。设备持续搜索心率/GPS 信号。按 开始记录日志。
锻炼期间设置高度
大多数运动模式允许您在锻炼期间手动设置高度。
要在锻炼期间设置高度:
- 当处于运动模式中时,按住 可进入选项菜单。
- 使用 滚动至高度,然后使用 选择。
- 使用 和 设置高度。
- 按 确认。
锻炼期间使用指南针
您可以在锻炼期间激活指南针并将其添加到自定义运动模式。
要在锻炼期间使用指南针:
- 使用 滚动至 Activate(激活),然后使用 选择。
- 使用 滚动至 Compass(指南针),然后按 选择。
- 指南针显示为自定义运动模式的最后一个显示屏。
要停用指南针,返回选项菜单中的 Activate(激活)并选择 End compass(退出指南针)。
使用间隔计时器
可以向 Movescount 中的每个自定义运动模式添加一个间隔计时器。要将间隔计时器添加到运动模式,选择运动模式并进入Advanced settings(高级设置)。. 下一次您将 Suunto Ambit2 连接到您的 Movescount 帐户时,间隔计时器将被同步到手表。
您可以在间隔计时器中指定以下信息:
- 间隔类型(high(高)和low(低)间隔)
- 两种间隔类型的持续时间或距离
- 间隔的重复次数
如果不在 Movescount 中指定间隔的重复次数,则间隔计时器将一直持续运行直至重复了 99 次为止。
要激活/停用间隔计时器:
- 使用 滚动至 activate(激活),然后使用 选择。
- 使用 滚动至 Interval(间隔),然后使用 选择。
- 按 或 将间隔计时器设置为On/Off(开/关),然后使用 确认。 当间隔计时器处于活动状态时,显示屏上将显示间隔图标。
锻炼期间的导航
如要希望沿着路线奔跑或跑向兴趣点 (POI),则可从 Exercise(锻炼)菜单中选择相应的默认运动模式(Run a Route(沿着路线奔跑)、Run a POI(跑向兴趣点)),以立即开始导航。
当您正在其他已激活 GPS 的运动模式下锻炼时,也可导航路线或移向 POI。
要在锻炼期间进行导航:
- 当处于激活 GPS 的运动模式下时,按住 可进入选项菜单。
- 按 选择 navigation(导航)。
- 使用 滚动至 POI(兴趣点)或 Routes(路线),然后按 选择。 导航指南显示为所选运动模式的最后一个显示屏。
要停用导航,返回选项菜单中的 Navigation(导航)并选择 End navigation(结束导航)。
锻炼期间找到回路
Suunto Ambit2 自动保存锻炼的起点,前提是您使用 GPS。锻炼期间,Suunto Ambit2 利用 Find back(找到回路)功能引导您返回起点(或建立 GPS 定位的位置)。
要在锻炼期间找到回路以返回起点:
- 使用 滚动至 Find back(找到回路),然后按 选择。 导航指南显示为所选运动模式的最后一个显示屏。
使用退回
利用 Track back(退回),可将路线折回至锻炼路径中任意点。Suunto Ambit2 创建临时航点,以便指导您回到开始点。
如果需要在锻炼中退回:
- 按 选择 Navigation(导航)。
- 使用 滚动至 Track back(退回),然后按 选择。
现在就可以开始原路返回,其方式类似于在路线导航中的操作。有关路线导航的更多信息,请参阅导航期间。
在利用含 GPS 数据进行锻炼时,也可通过日志使用 Track back(退回)。采取与导航路线中的相同的步骤。滚动到 Logbook(日志)而非 Routes(路线),并选择要开始浏览的日志。
自动暂停
自动暂停将在锻炼速度低于 2 公里/小时时暂停记录锻炼。当速度增加到 3 公里/小时以上时,将自动继续记录。
您可以在 Movescount 中将种运动模式的自动暂停设置为打开/关闭。或者,您可以在锻炼期间激活自动暂停。
要在锻炼期间将自动暂停设置为打开/关闭:
- 使用 滚动至 Autopause(自动暂停),然后使用 选择。
- 按 或 将自动暂停设置为On/Off(开/关),然后使用 确认。
