如果我的 Suunto 产品的充电电池出现问题该怎么办?
如果您遇到了可能与电池或数据线故障相关的问题,请先尝试下文中的故障排除建议,然后再考虑将腕表或潜水电脑寄至我们的某处服务中心。
  • 电池消耗明显过快(尤其是在日常使用的情况):您的腕表电池电量在白天时明显下降,而且电池续航时间明显低于腕表的规格,或者
  • 在电池指示器仍显示电池电量有足够剩余时,腕表却关机。
    • 如果您的腕表是 Suunto 3Suunto 5Suunto 5 PeakSuunto 9Suunto 9 BaroSuunto 9 Peak Suunto 9 Peak Pro, 请确保您没有开启背光常亮。如要查看,请长按中间按钮,进入背光切换功能并确保其处于关闭状态(在 Suunto 9 Peak Pro 上:从主表盘向下滚动并从列表中查看背光切换功能)。
    • 查看完成后,您可以将腕表的电池电量完全耗尽,然后在腕表彻底关机后,将充电线插入腕表并将充电线插入适当的充电插座,让腕表充满电。充满电后,请执行一次完整的恢复出厂设置流程。
    • 注释:Suunto 7 作为 Google 的 Wear OS 设备,在这方面有别于我们的其他产品。请在此处了解有关 Suunto 7 的电池信息。我们也有详细介绍如何最大化电池续航时间(在日常使用锻炼时的文章。当 Suunto 7 出现电池续航时间问题时,也可以考虑查看腕表中最耗电的详细信息,方法是使用配对手机上的 Wear OS 应用程序,相关说明请查看此处。
  • 在使用 USB 线连接到电源时,无法唤醒腕表或腕表无法充电。这一情况牵扯各种问题。
    • 电源插座、充电器或 USB 端口功率不足或存在缺陷。确保您使用的 USB 壁式充电器/充电宝的功率足够,输出功率至少应为 5 伏 0.5 安,或者您使用的是 USB 搭配笔记本电脑的充电端口(带有闪电符号标识)。此外,如果您使用的是笔记本电脑的 USB 端口,请确保您没有使用 USB 集线器(尝试多个端口),而且在整个充电过程中,电脑要处于开机且启用状态。  请注意:根据充电源,唤醒电池电量完全耗尽的腕表可能需要长达 20 分钟。
    • 确保手腕装置的充电触电及数据线的充电引脚没有明显的污渍、堵塞或明显的汗渍或水渍。
    • 充电线本身可能出现损坏或无法正常运作。在这种情况下,通常不太可能是腕表本身出现问题。在可能的情况下,使用其他充电线进行测试以核实是否属实(确保始终使用 Suunto 正版充电线)。如果新的充电线可以正常运作,则仅需要更换充电线。注释USB 线保修期仅限一年。如果您的数据线使用时间还未满一年且您还留有数据线的购买凭据或收据,我们可以按照保修规定,为您提供换货服务。请与我们的客户支持团队联系,他们会非常乐于为您提供帮助。不然,如果数据线的使用时间超过一年,则您可以在此处找到可供售卖的 USB 线。
  • 腕表的电池续航时间有所下降。随着时间的流逝,锂离子电池的容量会有所下降,这属于正常现象,尤其是在使用时间超过一年或是经历了 300 次充电循环后。注释充电电池保修期仅限一年(针对电池容量略有下降的相关问题)。使用时间超过一年,出现电池容量略有下降的产品不在保修范围内
了解更多信息:
