Suunto EON Core 用户指南 4.0
潜水模式
默认情况下,Suunto EON Core 有两种潜水模式:Air/Nitrox 和 Gauge(水下计时器)。在 潜水设置 » 模式 下为您的潜水选择合适的模式。
Suunto EON Core 以英文显示所有潜水模式名称。您可利用 Suunto 应用更改潜水模式名称。
默认的潜水模式使用醒目风格。您可以使用 Suunto 应用更改风格及其他设置,还可以创建附加潜水模式。
在 Suunto 应用中,您可以创建新的潜水模式或编辑已有的潜水模式,修改屏幕布局,更改氦气和多气体设置以及更改潜水类型 (OC/CC)。您可以在 Suunto 应用中激活 CCR(封闭式循环呼吸器)潜水支持。
Suunto EON Core 采用的减压算法是 Suunto Fused™ RGBM 2。有关该算法的更多信息,请参阅 减压算法。
Air/Nitrox 模式
默认情况下,Air/Nitrox 模式适合使用常规空气的潜水和使用富氧混合气的潜水。
在 Nitrox 模式下潜水能让您增加水下时间,或减少患减压病的风险。Suunto EON Core 为您提供相关信息,以便您调整潜水并保持在安全限值内。
在 Nitrox 模式下潜水时,必须将您罐内的氧气百分比和氧分压限值输入到 Suunto EON Core 中。这能确保正确的氮气和氧气计算,以及正确的最大工作深度(MOD),因为这些信息均是基于您输入的数值。默认氧气百分比 (O2%) 设置为 21%(空气),氧分压 (pO2) 设置为 1.6 巴(23 psi)。
在 Nitrox 模式下潜水时,Suunto 建议将分压更改为 1.4 巴 (20 psi)。
Air/Nitrox 模式默认有两种视图:
免减压
指南针
在 Suunto 应用中自定义后,可使用另外两种视图:
罐压 - 关于显示内容的更多信息,请参阅 罐压 。
计时器
Air/Nitrox 潜水模式默认有一种活性气体。您可以在设备菜单中编辑此气体,其中 O2 百分比和 pO2 值可以更改。若要开始利用多种气体进行潜水,您需要在 潜水设置 » 参数 » 多种气体 下激活多气体潜水。完成此步骤后,您将能够在 气体 菜单中添加更多气体。在 Suunto 应用中还可以自定义气体设置。
仪表模式
借助 Suunto EON Core模式将 Gauge 用作水下计时器。
显示屏右上角的计时器以分和秒显示潜水时间,并可通过短按上按钮激活和停用。按住上按钮可以重置计时器。
Gauge 模式只是水下计时器。此模式并不使用任何减压算法,因此不包含减压信息或计算。
Gauge(仪表)模式默认有两种视图:
计时器
指南针
在 Suunto 应用中自定义后,可看到第三种视图:
使用 Gauge 潜水之后,减压计算将锁定 48 小时。在此期间,如果您再次使用 Air/Nitrox 模式进行潜水,潜水算法和减压计算将不可用,而且屏幕上会显示 已锁定
如果您在设备锁定期间开始新潜水,已锁定 时间会重新设为 48 小时。
