Suunto EON Core 用户指南 4.0
如何安装和配对 Suunto Tank POD
若要安装和配对 Suunto Tank POD:
- 按照 Tank POD 快速指南或 Tank POD 用户指南中的说明安装 Tank POD。
- 安装 Tank POD 并打开阀门后,等待 Tank POD 上的绿色 LED 闪烁。
- 如果 Suunto EON Core 的屏幕是空白的,请按任意键将其激活。
- 使用近距离法配对:让 Suunto EON Core 靠近 Tank POD。确保按照 Tank POD 用户指南的 Tank POD 对齐部分中的说明进行操作。
数秒钟后,屏幕上将显示弹出菜单,其中显示了 Tank POD 的序列号、电池状态和罐压。从列表中选择正确的气体与您的设备配对,然后按中间按钮以确认配对。
注释:
与 Tank POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。
- 为其他 Tank POD 重复上述过程,并为每个 POD 选择不同气体。
或者,您可以从菜单配对 Suunto Tank POD:
在 气体 菜单中,选择与 Tank POD 配对的气体。
按中间按钮,打开气体设置并选择 Tank POD。
从 Tank POD 列表中,选择与 Tank POD 序列号匹配的一个。
务必确保屏幕上有罐压读数且 POD 绿色 LED 正在闪烁,以此确保 Tank POD 已激活。
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。更换气体时,显示罐压将相应改变。
警告:
如果有多位潜水员在使用气罐 POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
注释:
您可以在 Tank POD 的金属底座和盖子上找到序列号。
提示:
不潜水时,请释放 Tank POD 的压力,延长电池续航时间。关闭罐阀并从调节器释放压力。
若要利用近距离法从特定气体取消 Tank POD 配对并移除它:
进入罐压视图,让 Tank POD 靠近潜水电脑:
气体 菜单打开。选择您要取消配对 Tank POD 的气体,从:
选择 取消配对:
您的 Tank POD 已从所选气体列表中移除:
若要通过菜单从特定气体取消 Tank POD 配对并移除它:
选择您要取消配对 Tank POD 的气体,从 气体 菜单:
按中间按钮,进入气体设置并选择 Tank POD。
选择需要移除的 Tank POD(检查序列号):
选择 取消配对:
