Suunto EON Core 用户指南 4.0
循环呼吸器潜水
您可以通过在 Suunto 应用中自定义设备,使用 Suunto EON Core 进行循环呼吸器潜水。Suunto 建议为循环呼吸器潜水使用经典或图形风格。但如果需要,您可以使用醒目视图并自定义字段。
通过固定设定值计算,Suunto EON Core 可用作循环呼吸器潜水的备用潜水电脑。其不会以任何方式控制或监控循环呼吸器装置。
当您在潜水模式设置中为 CCR(封闭式循环呼吸器)潜水选择自定义多气体模式时,设备将包含两个不同的气体菜单:CC 气体(封闭式气体)和OC 气体(开放式气体)。
对于循环呼吸器潜水,Suunto EON Core 只应被用作备份设备。应通过循环呼吸器自身对您的气体进行主要控制和监测。
封闭式潜水气体
在循环呼吸器潜水中,至少需要两种封闭式潜水气体:一种是您的纯氧气罐气体,另一种是稀释气体。您可以按需定义额外的稀释气体。
您仅可以将稀释气体添加到气体列表。默认情况下,Suunto EON Core 假定使用氧气,因此未在气体列表中显示。
必须始终将稀释气体气瓶内稀释气体的正确氧气和氦气百分比输入潜水电脑中(或通过 Suunto 应用输入),以确保正确的组织和氧气计算。循环呼吸器潜水中使用的稀释气体可在主菜单中的 CC 气体 下找到。
开放式潜水气体
和稀释气体一样,您必须始终为所有气瓶定义紧急援助气体(和其他气体)的正确氧气和氦气百分比,以确保正确的组织和氧气计算。用于循环呼吸器潜水的紧急援助气体在主菜单中的 OC 气体 下定义。
设定值
自定义循环呼吸器潜水模式有两个设置点值,即低和高。两者都是可配置的:
- 低设定值:0.4 – 0.9(默认:0.7)
- 高设定值:1,0 – 1,5(默认:1.3)
通常您无需修改默认设定值。但是,您可以根据需要在 Suunto 应用或主菜单下进行更改。
若要在 Suunto EON Core 中更改设定值:
- 在水面时,按住中间按钮进入主菜单。
- 按上按钮滚动至 Setpoint,并按中间按钮选择。
- 滚动至 Low setpoint 或 High setpoint,并按中间按钮选择。
- 按上下按钮调整设定值,并按中间按钮接受。
- 按住中间按钮,退出菜单。
设定值切换
设定值可以根据深度自动切换。默认情况下,低设定值切换深度是 4.5 米(15 英尺),高设定值切换深度是 21 米(70 英尺)。
低设定值的自动设定值切换默认为关闭,高设定值为打开。
若要在 Suunto EON Core 中更改自动设定值切换:
- 在水面时,按住中间按钮进入主菜单。
- 滚动至 Switch low 或 Switch high,并利用中间按钮选择。
- 按上下按钮调整设定值切换的深度值,并按中间按钮接受。
- 按住中间按钮,退出菜单。
弹出通知显示设定值切换时间。
在循环呼吸器潜水过程中,还可以随时切换至自定义设定值。
若要更改为自定义设定值:
- 在循环呼吸器模式下潜水时,按住中间按钮进入主菜单。
- 滚动至 Custom setpoint 并按中间按钮选择。
- 根据需要按上下按钮调整设定值,并按中间按钮接受。
弹出通知确认自定义设定值切换。
当更改为自定义设定值时,关闭其余潜水的自动设定值切换。
紧急援助
在循环呼吸器潜水期间,如果您在任何时刻怀疑出现任何类型的故障,应该切换到紧急援助气体并中止潜水。
若要更改为紧急援助气体:
- 按住中间按钮进入主菜单。
- 滚动至 OC 气体,并使用中间按钮选择。
- 滚动至所需紧急援助气体,并使用中间按钮选择。
选定紧急援助气体后,设定值栏位将由选定开放式气体的 pO2 值替代。
如果故障得到纠正或潜水情况恢复正常,您可以使用与上述相同的程序(但要选择 CC 气体)切换回稀释气体。
