Suunto EON Core 用户指南 4.0
气体组合
默认情况下,Suunto EON Core仅有一种气体(空气)可用。默认氧气百分比 (O2%) 设置为 21%(空气),氧分压 (pO2) 设置为 1.6 巴(23 psi)。您可以在气体菜单中修改O2百分比和pO2设置。
在使用Nitrox气体组合潜水时,Suunto建议将分压修改为1.4巴(20 psi)。
如果在潜水时仅使用一种气体,请确保气体菜单中仅有这一种气体。否则,Suunto EON Core会预期您将使用列表中的所有气体,并在潜水期间通知您更换气体。
如需多种气体,在设备中激活多气体选项。转至潜水设置 » 参数并打开多种气体选项。
您需要在气体菜单中定义所有打算在潜水期间使用的气体组合,因为在潜水期间,减压算法会使用气体气体组合菜单中的所有气体来计算上升时间。
需使用Trimix(氮氧氦混合气)(激活了氦气),需要在潜水设置 » 参数中启用氦气。启用后,可以在气体菜单中修改选定气体的氦气百分比 (He%)。
也可以使用Suunto App激活多气体潜水和氦气、配置潜水模式和修改气体设置。
在潜水期间更换气体
当您使用多种气体潜水时,请务必理解Suunto EON Core设备的工作方式。例如,潜水到 55 米(180.5 英尺)时,可能会配备以下气体:
- tx18/45,最大操作深度 62.2米(pO2 1.3 )
- tx50/10,最大操作深度 22米(pO2 1.6)
- Nx99 , 最大操作深度 6米
上升时,根据相应气体的最大操作深度(MOD),您将在 22 米(72 英尺)和 6 米(20 英尺)处收到有关更换气体的通知。要使用更好的气体,您需要完成以下步骤,手动更换气体:
- 短按任意按钮确认气体更换通知。
- 长按中间按钮来查看气体选项。
- 使用上下按钮滚动至所需气体。
- 短按中间按钮确认您所选气体。
如果在设备屏幕上显示更换气体通知时短按任意按钮,通知将消失。按下按钮仅代表确认通知,但不会自动更换气体。您应始终手动更换气体。要更换气体,您必须按照上述步骤操作。
选择CCR时,气体组合会被分为开放式呼吸气体和封闭式呼吸气体。请参阅循环呼吸器潜水。
在潜水期间修改气体
修改设备中的气体列表仅供在紧急情况下使用。例如,您可能因意外事件失去一种气体组合,在这种情况下,您可从Suunto EON Core的气体列表中删除该气体组合,从而适应情况。此操作使您能继续潜水,并获得潜水电脑计算出的正确减压信息。
还有一种情况是,如果您已耗尽气体,需要使用潜水搭档的气体组合,可以将新的气体组合添加到列表中,使 Suunto EON Steel 适应Suunto EON Core情况。Suunto EON Core重新计算减压并显示正确的信息。
此功能不是默认启用的,其必须在潜水期间激活,并在气体菜单中创建一个额外步骤。此功能仅当为潜水模式选择多种气体时可用。
若要启用修改气体功能,在设置菜单的潜水设置 » 参数 »中开启此功能修改气体。
启用后,在多气体潜水中,可以添加新气体,也可以从气体列表中选择现有气体并删除。
您无法修改或移除当前使用气体(当前使用气体)。
修改气体 当启用时,可从气体列表中移除未在使用的气体、向列表添加新气体,以及修改非当前使用气体的参数(O2、He、pO2 )。
等压气体逆向扩散综合征 (ICD)
在潜水过程中,当不同的惰性气体(如氮气和氦气)向不同方向扩散时,会出现等压气体逆向扩散综合征 (ICD)。换言之,一种气体被人体吸收,同时另一种气体被释放。使用 Trimix 混合气潜水时可能出现 ICD。
这可能会在潜水时发生,例如,由 Trimix 气体切换为 Nitrox 或 Light Trimix 时。当发生这种转变时,氦气和氮气会迅速朝相反的方向扩散。这会造成总惰性气体压力的短暂上升,从而导致减压病 (DCS)。
目前没有算法可以解决 ICD。因此,在计划 Trimix 潜水时,您需要考虑到这个问题。
您可以使用 Suunto EON Core 安全地计划您的 Trimix 使用。在 气体 菜单下,您可以调节氧气 (O2) 和氦气 (He) 百分比,以查看氮分压 (ppN2) 和氦分压 (ppHe) 值的变化。
分压上升用正数表示,下降用负数表示。ppN2 和 ppHe 的变化显示在您希望切换到的各混合气体的旁边。呼吸气体的最大操作深度 (MOD) 就是混合气体的氧分压 (pO2) 超出安全限值时的深度。可以为气体定义 pO2 限值。
在以下情况下会生成 ICD 警报:
- 气体切换深度超过 10 米(33 英尺)。
- 氮分压变化和氦分压变化的几何平均数大于 0.35 巴。
如果气体切换时超过以上限值,Suunto EON Core 将指明出现 ICD 风险,如下所示:
在此示例中,深水 Trimix 潜水的可用混合气体是:
- Trimix 15/55,MOD 76.7 米 (pO2 1.3)
- Trimix 35/15,MOD 27.1 米 (pO2 1.3)
- Trimix 50/10,MOD 22 米 (pO2 1.6)
- 氧气,MOD 6 米
当混合气体在 27.1 米的深度下从 15/55 切换到 35/15 时,Suunto EON Core 将提醒出现 ICD 危险状况。
如果出现此气体切换, ppN2 和 ppHe 的变化远远超出安全限值。
要避免 ICD 风险,一个办法是增加第一种减压混合气(Trimix 35/15)中的氦气含量,以获得 35/32 Trimix 混合气。由于此调整,第二种减压气体(Trimix 50/10)需要含有更多氦气才能避免 ICD 风险。第二种减压混合气体应为 Trimix 50/12。这些调整可以确保分压变化处于安全水平,并消除突然出现 ICD 的风险。
