Suunto Ocean 用户指南
与 Suunto Ocean 一起潜水
安全停留
对于所有超过 10 米(33 英尺)的潜水,始终建议进行三 (3) 分钟的安全停留。当需要安全停留时,最小减压深度( 3 m )出现在切换窗口中。
安全停留的时间会在您处于 2.4 到 6 米(7.9 到 20 英尺)之间时进行计算。
这在停留深度值左侧以向上/向下箭头表示。安全停留时间以分和秒为单位进行显示。可以在 潜水选项 下的 算法 菜单设置首选安全停留时间。
安全停留有两种类型:自愿和强制。如果潜水时超过建议的最大上升速度,安全停留为强制性。如果必须停留,小于 2.4 米的上升将触发窗口指示器中的红色箭头。如果停留是非强制性的,则仅使用黄色箭头。
如果深度低于 6 米( 20 英尺),安全停留计时器将停止,一旦您再次进入安全停留窗口才会恢复计数。计时器显示为零后,停留完成,您可以上升到水面。
如果您忽视安全停留,将不会受到惩罚。但是,Suunto 始终建议您在每次潜水时都进行安全停留,以最大限度地降低罹患 DCI 的风险。
如果将安全停留设置设为关闭,当您进入安全停留窗口时,将看不到安全停留指示。
减压潜水
超过免减压限值时,Suunto Ocean将提供上升所需的减压信息。上升信息始终显示有两个值:
- 减压时间(也称为到达水面时间):使用给定气体时,上升至水面的最佳分钟数
- 最小减压深度:您不应向上突破的深度
严禁上升至最小减压深度以上!减压过程中,严禁上升至最小减压深度以上。为避免意外超过此深度,应设法停留在最小减压深度以下。
一旦No deco时间为 0 分钟,显示区域将更改为显示Deco时间,最小减压深度将显示在切换窗口中,拱形将变为橙色,表示该减压时间。还会触发警报,您可以通过按任意按钮进行确认。
Deco时间是指建议上升至水面的分钟数(TTS)。
实际上升时间可能长于潜水电脑显示的时间!在下列情况下,上升时间将会延长:(1) 保持在某个深度,(2) 上升速度低于 10 米/分钟(33 英尺/分钟),(3) 在最小减压深度之下进行减压停留,和/或 (4) 忘记更换用过的混合气体。这些因素还可能增加到达水面所需的呼吸气体。
使用多种气体潜水并忽略气体切换提示将导致不准确的到达水面时间值和比预期更长的减压停留时间。
最小减压深度表示第一次减压停留深度。
您可以在算法设置中将最后停留深度设为 3.0 米或 6.0 米(默认深度为 3.0 米)。请参阅最后停留深度。
在减压潜水中,可能存在不同的停留类型:
- 减压停留:如果以逐级减压曲线潜水,则强制要求停留(请参阅 减压曲线)。减压停留的固定间隔为 3 米(10 英尺)。
- 安全停留:如果设置了安全停留时间,在上次减压停留后,您将有一个额外的安全停留。减压潜水时,安全停留始终为非强制性。
在最大减压深度和最小减压深度之间的 3 米( 9.8 英尺)处有一个减压窗口。越靠近您停留的最小减压深度,减压时间越佳。
当您上升接近最小减压深度并进入减压窗口区域时,有两个箭头会出现在深度数字旁边。
如果潜水时有逐级减压曲线,则计时器将在进入减压窗口时开始倒计时,并且最小减压深度在特定时间内保持不变,然后每向上移动 3 米( 9.8 英尺)。
在减压窗口(逐级 曲线)内:
在持续上升模式下,当处于最小减压深度附近时,最小减压深度始终在减小,从而提供具备最优上升时间的连续减压。
在减压窗口(持续曲线)内:
如果您上升超过最小减压深度,仍然有一个安全边缘区域,相当于最小减压深度减去 0.6 米(2 英尺)。在此安全边缘区域,减压计算仍然继续进行,但建议您潜回最小减压深度以下。以深度值旁边一个向下的黄色箭头表示。
使用逐级减压曲线将显示以下内容:
使用持续减压曲线将显示以下内容:
如果您上升到安全边缘区域之上,减压计算将停止,直至您返回到此限值之下。声音警报和最小减压深度前方向下的红色箭头表明不安全减压。如果您忽视警报,待在安全边缘以上达三分钟,将被视为错过停留,并将显示算法违规通知。
Suunto Ocean在您确认算法偏差触发提示后不会锁定。Suunto Ocean继续显示最初的减压计划,即便已经突破了减压停留。窗口中将显示红色警告,它将停留在潜水窗口中,直到所需的减压停留完成或 48 小时后。
算法违规也可能发生在以下情况:
电池电量耗尽
软件崩溃
超过设备的最大深度限制(60 米)。
不论何种情况,算法偏差图标将显示在潜水窗口中,但算法将正常工作。如果在潜水期间发生了算法偏差,您还将在潜水日志和 Suunto app 中看到一个标题。
仅在您接受过适当训练的情况下执行减压潜水。
水面时间和禁飞时间
潜水后, Suunto Ocean 将在表盘和潜水统计小部件中显示自上次潜水以来的水面时间,以及建议禁飞时间的倒计时。只要禁飞时间存在,您就会在表盘上看到红色飞机图标和红色拱形。拱形显示禁飞时间结束的预计时间。
以下屏幕显示自上次水肺潜水以来已经过了 5 小时 5 分钟,禁飞时间将在 2.30 结束:
以下屏幕显示禁飞时间已结束。
禁飞时间是指潜水后建议在进入和乘坐飞机前等待的最短水面时间。禁飞时间应始终至少为 12 小时,若超过 12 小时,则等于脱饱和时间。若脱饱和时间短于 75 分钟,则不会显示禁飞时间。
如果在潜水期间发生了算法偏差,禁飞时间将始终为 48 小时。
只要电脑在倒计时禁飞时间,都建议避免飞行。飞行之前,始终激活电脑,检查剩余的禁飞时间!如果在禁飞时间内飞行或前往较高海拔,将大幅增加罹患 DCS 的风险。查阅潜水员警报网 (DAN) 提供的建议。没有任何“潜水后飞行”规则一定能够完全防止减压病!
潜水期间使用指南针
Suunto Ocean设备配备陀螺指南针,允许相对于地地磁北极极来确定前进方向。潜水时,您可以通过按下中间按钮(在拱形上显示指南针)访问指南针,也可以通过按下下按钮在底部切换窗口中查看方位度数、正方位和副方位。
您可以通过长按中间按钮来设置方位。方位设置完毕后,指南针拱形上将显示通知与方位指针,以指示设置的方位。方位设置完毕后,方位指针将锁定在指南针拱形上,以指示设置的方位。位于指针相对侧的橙色槽表示反方向(180度)。
通过再次长按中间按钮,可以随时清除方位。
方位数值在切换窗口中可见,可以在没有指南针拱形的情况下独立使用。如果切换窗口中可见的方位数值与设置的方位一致,则切换窗口数值将变为黄色或橙色(反方向)。
切换窗口颜色变化的幅度为设定数值相的+/-5 ,因此状态可见。
指南针在使用期间自动进行校准,如果需要重新校准,会在切换窗口中弹出提示。绕 8 字可校准指南针。
示例 - 单一气体模式
以下示例显示了在单一气体模式下,带有空气和 Suunto Tank POD 的免减压潜水。
潜水前屏幕:
始终从潜水前屏幕开始潜水,以确保您有 GPS 信号、足够的电池和罐压(如果与 Suunto Tank POD 连接),并使用正确的气体进行潜水,并且您了解活性气体的 MOD。如果 Suunto Tank POD 电池电量不足,或者您忘记更换气瓶且罐压过低,您将在潜水前屏幕上看到警告。
一旦下降超过 10 米,安全停留指示将在切换窗口中显示,表明安全停留最小减压深度为 3 米。No deco时间显示 >99 ,这意味着您可以在此深度停留的最长时间大于 99 分钟。
继续下降后,No deco时间将显示较小的值。No deco时间始终以分钟为单位。
如果您的No deco时间达到 5 分钟,将触发黄色警告警报。当上升且No deco数值增加时,警报将得到解决。您还可以通过按任意按钮将警报静音。尽管有No deco警报,但继续停留在更深的深度可能会导致必须减压。除非你有足够的训练,否则不要进行减压潜水。
您可以自行设置罐压警报,以帮助您跟踪回头罐压等临界限值。如果设置,则Suunto Ocean在达到 100 巴(1450 psi)时提醒您。
您可以从上升速度指示器关注上升速度。如果超过建议的最大值 10 米/分,指示灯将变为红色并触发声音和振动警报。这时,可短按任何按钮确认。
当您处于 2.4 到 6 米(7.9 到 20 英尺)之间时,会出现安全停留计时器并进行倒计时,直到建议停留为止。执行停留后,将显示停留完成通知。
示例 - 多种气体模式
以下示例显示了在多种气体模式下并伴有以下气体减压潜水至 40 米:NX28(主气体)、NX99 减压气体。
潜水前屏幕 – 显示活性气体(NX28),设置ppO2和最大操作深度。
NDL 5 分钟警报。
NDL 达到 0 ,需要减压。仪表变为橙色,表示减压时间。NDL 区域显示 TTS 值,包括减压停留和安全停留。最小减压深度将显示在切换窗口中。
最小减压深度为 9 米,因此您可以在上升速度限制内上升到此深度。当接近最小减压深度并进入减压窗口时,有两个箭头会出现在深度数字旁边,并且在减压区域中会出现一个计时器,指示减压停留时间为 1 分钟。倒计时为 0 后, TTS 值将再次显示,最高值将变浅 3 米,变为 6 米。
在 6 米处更换气体。减压时间的计算始终基于这样的假设:您将使用气体列表中可以找到的所有气体。上升到 6 米后,建议将气体更换为 NX99。一旦切换,就会出现当前气体的信息。如果您决定忽略切换,减压信息将不准确。
到达最后一个停留点。一旦清空减压时间,减压徽章将消失,同时减压停留变成安全停留。在本例中,安全停留被设为 自适应,由于在 6 米处停留时间更长,因此倒数计时从 1 分钟 30 秒开始。
如果您上升到减压或安全停留窗口以上,将触发箭头和警告,并提示您下降回窗口。
所有停留完成后,停留完成信息将显示在切换窗口中,然后可以安全地上升到水面。
