Suunto Ocean 用户指南
无线罐压支持
Suunto Ocean可与 Suunto Tank POD 搭配使用,将罐压与耗气量无线传输到潜水电脑。Suunto Ocean仅与 Suunto Tank POD 发射器兼容。Suunto Tank POD 使用 123 kHz 频段传输数据。Tank POD 与潜水电脑之间的通信是单向的,这意味着潜水电脑不会向 Tank POD 发送任何信息。
Suunto Ocean与 Suunto Tank POD 配对时启用的功能:
最多 5 个气瓶的罐压
活性气体的实际耗气量(升/分或立方英尺/分)
活性气体的剩余气体时间
可配置的罐压警报
记录起点、终点和使用压力
使用 Tank POD 记录每种气体的平均耗气量
单位以 bar 或 PSI 表示
如何安装和配对 Suunto Tank POD
若要安装和配对 Suunto Tank POD:
按照 Tank POD 快速指南或 Tank POD 用户指南中的说明安装 Tank POD。
注释:为了确保最准确的罐压读数,Suunto 建议您將 Suunto Tank POD 与Suunto Ocean佩戴于同一侧 。
- 安装 Tank POD 并打开阀门后,等待 Tank POD 上的绿色 LED 闪烁。
- 转至潜水选项下的Tank POD菜单。如果您的 Tank POD 处于活动状态且在范围内,您会看到 Tank POD 序列号。
- 选择正确的 Tank POD 并检查其电池状态和罐压。
- 从列表中选择正确的气体与您的 Suunto Tank POD 连接(如果使用多种气体潜水)。
- 确保气瓶尺寸正确,以呈现正确的耗气量。
返回主菜单,您会看到 Tank POD 序列号列在 Tank POD 菜单下。
或者,您可以从气体菜单配对 Suunto Tank POD :
- 在气体菜单中,选择与 Tank Pod 连接的气体。
- 转至编辑气体屏幕并滚动至Tank POD设置。
请确保 Tank POD 已激活且处于范围内。从列表中选择您的 Tank POD 序列号。
如果您将同一个 Tank Pod 连接到几种气体,请记得在潜水前检查您是否有正确的活性气体,并且您的 Tank Pod 是否已连接。在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。
如果有多位潜水员在使用 Tank POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
您可以在 Tank POD 的金属底座和盖子上找到序列号。
为其他 Tank POD 重复上述过程,并为每个 POD 选择不同气体。
若要从特定气体断开 Tank POD 的连接并移除它:
在气体菜单中,选择需要移除 Tank POD 的气体:
选择需要移除的 Tank POD(检查序列号)。
您的 Tank POD 已从所选气体列表中移除:
您也可以从Tank POD菜单中取消 Tank POD 的链接。
只有当 Tank POD 处于活动状态并正在传输时,您才能断开 Tank POD 的链接。
始终使用备用模拟潜水压力表作为气体压力信息的冗余来源。
有关 Suunto Tank POD 的信息,请参阅产品随附的说明。
罐压
将Suunto Ocean连接到 Suunto Tank POD 后,您可以在切换窗口和罐压视图中的拱形上跟踪罐压。请参阅潜水期间的关键信息,查看拱形上如何显示罐压。
以下示例显示了不同的罐压:
罐压为 125 bar:
罐压为 50 bar:
额外的罐压警报设为 100 bar:
如果没有与 Suunto Tank POD 配对,切换窗口罐压将显示为无 Tank POD。如果 Tank POD 已配对,但没有收到数据,该字段显示- -。出现这种情况可能是因为 POD 不在范围内、气瓶未打开或 POD 电池电量低。
LED 指示灯可能会干扰罐压信号。
耗气量
您可以从腕表屏幕上的切换窗口跟踪潜水过程中的实际气体压力。您还可以在设备和 Suunto App 的潜水摘要中查看潜水的平均耗气量。
屏幕上的耗气量数据是指您在潜水过程中的实时气体消耗率。Suunto Ocean使用呼吸分钟容积(RMV)计算您的个人呼吸频率,这是您肺部每分钟经历的气体体积,单位为升/分或立方英尺/分。为了确保准确耗气量,需要在编辑气体菜单中为气体定义正确的气瓶尺寸。请参阅编辑气体。默认气瓶尺寸始终是 12 升(80 立方英尺)。
Suunto Ocean用于计算潜水期间耗气量的 RMV 公式如下:
计算基于实际深度和在不同 50 – 170 秒窗口内计算的平均用气量(以大气压力计算)。
| Vgas (liters) | 大气压力下的气体体积 |
| RMV升/分钟 | 深度补偿后的 SAC |
| T1 | 窗口开始时的时间 |
| T2 | 窗口结束时的时间 |
| 深度(T) | 深度 |
| VT1 | 窗口开始时的 Vgas(升) |
| VT2 | 窗口结束时的Vgas(升) |
| Daverage | 窗口里的平均深度 |
Suunto Ocean使用以下公式计算气体体积:
您可以在潜水摘要中看到潜水后的平均耗气量。该数值显示了潜水期间根据所有耗气量计算的平均耗气量。
由于实时消耗值是基于在时间窗口内收集的数据,因此在潜水开始时可能不会立即生成耗气量。由于使用低压软管来控制 BCD 或潜水衣的浮力,数值也可能会更高。
气体计算还考虑了气体压缩性和温度变化,以提供更准确的值。
气体时间
开关窗口中的气体时间值表示您可以停留在当前深度并上升到水面的最大时间(以 10 米/分为单位),结束压力为 35 巴(508 psi)。时间是根据罐压值、气瓶大小、您的当前呼吸频率与深度计算。
气体时间使用以下公式计算:
气体时间计算中不包括安全停留和减压停留。
